                Mida características como la redondez, la rectitud o el salto radial de forma sencilla y asequible y, al mismo tiempo, altamente precisa. Nuestras medidoras de formas manuales son aptas tanto para salas de medición como para mediciones cerca del área de producción.
Marameter 844 NH
Nº de artículo 4475005
                    Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NH
Rango de medición en mm 250 - 800 mm mm
Modelo: Palpador de medición móvil estándar y contrapalpador con refuerzo de carburo
Volumen de suministro: Soporte del aparato de medición, Cabezal de medición, Contrapalpador, Caja de madera, sin instrumento indicador
                - El cabezal de medición consta de una varilla de medición sobre soporte móvil con refuerzo de carburo, así como de un contrapalpador fijo intercambiable y dotado de una esfera de carburo en el lado opuesto
- Los movimientos de la varilla de medición se transfieren al aparato indicador a través del segmento anular
- Un ancho puente de centrado garantiza el centrado automático en el taladro
- Inmune a la temperatura gracias al vástago del aparato y a la varilla de transferencia de acero invar
- Alta resistencia al desgaste gracias a los contactos de medición con refuerzo de carburo
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro de la cual todas las dimensiones pueden ajustarse de forma rápida
- El cabezal de medición, el soporte del aparato de medición, las alargaderas de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular muy amplio
- El acero invar , con un coeficiente de expansión bajo, hace que el medidor de interiores sea inmune a las influencias térmicas de cualquier tipo. El calor de las manos del personal de servicio y el aumento de la temperatura ambiente en el puesto de trabajo apenas afectan a los resultados de medición
| Tipo de producto | 844 NH |
| Rango de medición en mm | 250 - 800 mm |
| Rango de medición | 10–32” |
| Límite de error Ge (µm) | 3 µm |
| Precisión de repetición fw (µm) | 1.5 µm |
| Recorrido del palpador de medición_mm | 2.6 mm |
| Profundidad de medición mm | 336 mm |
| Dimensiones | a 17.5 mm | b 24 mm | c 366 mm | d 110 mm | e 28 mm | |
- Medición de diámetros, redondez y conicidad de taladros, así como de distancias entre superficies planoparalelas
| Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Rango de medición en mm | Abertura en mm | |
|   | Alargadera de profundidad de medición 844 Nv | 4474063 | 844 Nv | 250 - 800 mm | |
|   | Alargadera de profundidad de medición 844 Nv | 4474064 | 844 Nv | 250 - 800 mm | |
|  | Soporte 420 h | 4800123 | 100 - 420 | ||
|  | Soporte 420 h | 4800124 | 400 - 820 |
        Marameter 844 NH
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NH Rango de medición 18 - 50 mm mm Modelo: Palpado...
        Marameter 844 NH
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NH Rango de medición 400 - 800 mm mm Modelo: Palpa...
        Marameter 844 NH
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NH Rango de medición 35 - 100 mm mm Modelo: Palpad...
        Marameter 844 NH
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NH Rango de medición 100 - 250 mm mm Modelo: Palpa...
        Marameter 844 NH
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NH Rango de medición 250 - 400 mm mm Modelo: Palpa...
