Marameter | Medidor de interiores autocentrante
Marameter 844 NB
Nº de artículo 4474179
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 NB
Rango de medición en 20 - 50 mm mm
Modelo: Para agujeros ciegos. Palpador de medición móvil y contrapalpador con refuerzo de carburo
Volumen de suministro: Soporte del aparato de medición, Cabezal de medición, Contrapalpador, Caja de madera, sin instrumento indicador
Marameter 844 NB
  • El cabezal de medición consta de una varilla de medición sobre soporte móvil con refuerzo de carburo, así como de un palpador de medición fijo intercambiable y dotado de una esfera de carburo en el lado opuesto
  • Los movimientos de la varilla de medición se transfieren al aparato indicador a través del segmento anular
  • Un ancho puente de centrado garantiza el centrado automático en el taladro
  • Inmune a la temperatura gracias al vástago del aparato y a la varilla de transferencia de acero invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a los contactos de medición con refuerzo de carburo
  • Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
  • Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro de la cual todas las dimensiones pueden ajustarse de forma rápida
  • El acero invar , con un coeficiente de expansión bajo, hace que el medidor de interiores sea inmune a las influencias térmicas de cualquier tipo. El calor de las manos del personal de servicio y el aumento de la temperatura ambiente en el puesto de trabajo apenas afectan a los resultados de medición
Tipo de producto 844 NB
Rango de medición 0,79–2”
Límite de error Ge (µm) 3 µm
Dimensiones a 1.5 mm | b 10 mm | c 77 mm | d 60 mm | e 163 mm |
Dibujo acotado 1
para agujeros ciegos, para la medición cerca de la base del taladro. Durante la medición, el aparato permanece en la base del taladro, por lo que no es necesario buscar el punto de inversión
Arriba
