Marameter | Medidor de interiores autocentrante
Marameter 844 N
Nº de artículo 4474004
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 N
Rango de medición en 400 - 800 mm mm
Modelo: Palpador de medición móvil estándar con refuerzo de carburo
Volumen de suministro: Soporte del aparato de medición, Cabezal de medición, Contrapalpador, Caja de madera, sin instrumento indicador
Marameter 844 N
  • El cabezal de medición consta de una varilla de medición sobre soporte móvil con refuerzo de carburo y de un contrapalpador fijo, intercambiable y dotado de una esfera de acero templado, en el lado opuesto
  • Los movimientos de la varilla de medición se transfieren al aparato indicador a través del segmento anular
  • Un ancho puente de centrado garantiza el centrado automático en el taladro
  • Inmune a la temperatura gracias al vástago del aparato y a la varilla de transferencia de acero invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a la varilla de medición móvil con refuerzo de carburo
  • Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
  • Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro de la cual todas las dimensiones pueden ajustarse de forma rápida
  • El cabezal de medición, el soporte del aparato de medición, las alargaderas de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular muy amplio
  • El acero invar hace que el medidor de interiores sea inmune a las influencias térmicas de cualquier tipo. El calor de las manos del usuario y el aumento de la temperatura ambiente en el puesto de trabajo apenas afectan a los resultados de medición
Tipo de producto 844 N
Rango de medición 16–32”
Límite de error Ge (µm) 3 µm
Precisión de repetición fw (µm) 1.5 µm
Recorrido del palpador de medición_mm 2.6 mm
Profundidad de medición mm 366 mm
Dimensiones a 17.5 mm | b 24 mm | c 366 mm | d 110 mm | e 28 mm |
Dibujo acotado 1
  • Medición de diámetros, redondez y conicidad de taladros, así como de distancias entre superficies planoparalelas
Etiqueta Nº de artículo Tipo de producto Rango de medición en Abertura en mm
4474063 Alargadera de profundidad de medición
844 Nv
4474063 844 Nv 250 - 800 mm
4474064 Alargadera de profundidad de medición
844 Nv
4474064 844 Nv 250 - 800 mm
4800123 Soporte
420 h
4800123 100 - 420
4800124 Soporte
420 h
4800124 400 - 820
Arriba
