Marameter |
Juego de anillos patrón
Marameter 844 Ke
Nº de artículo 4473378
844 Ke Juego de anillos patrón para el rango de medición 1.75 - 9.5 mm
| Tipo de producto | 844 Ke |
| Tamaño nominal mm |
1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
| Número de anillos de ajuste | 21 |
- Los anillos patrón sirven como bloques patrón para ajustar los medidores de taladros 844 K/KC/KS a la medición nominal correspondiente
| Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Tamaño nominal mm | Diámetro en mm | Norma | |
Anillo patrón 844 Ke |
4473315 | 844 Ke | 1,75 | ||
4473316 | 844 Ke | 2 | ||
4473317 | 844 Ke | 2,25 | ||
4473318 | 844 Ke | 2,5 | ||
4473319 | 844 Ke | 2,75 | ||
Anillos de ajuste 355 E |
4710014 | 3 mm | DIN 2250 C | ||
4710015 | 3.25 mm | DIN 2250 C | ||
4710016 | 3.5 mm | DIN 2250 C | ||
4710017 | 3.75 mm | DIN 2250 C | ||
4710018 | 4 mm | DIN 2250 C | ||
4710019 | 4.5 mm | DIN 2250 C | ||
4710020 | 5 mm | DIN 2250 C | ||
4710021 | 5.5 mm | DIN 2250 C | ||
4710022 | 6 mm | DIN 2250 C | ||
4710023 | 6.5 mm | DIN 2250 C | ||
4710024 | 7 mm | DIN 2250 C | ||
4710025 | 7.5 mm | DIN 2250 C | ||
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C | ||
4710027 | 8.5 mm | DIN 2250 C | ||
4710028 | 9 mm | DIN 2250 C | ||
4710029 | 9.5 mm | DIN 2250 C |
Marameter--3766239--FL--844 D_844 K--ES--2023-11-10.pdf
Descargar
Marameter--3765700--FL--Familien 844 K_844D--DE--2023-03-30.pdf
Descargar
Marameter--3766185--FL--844 D_844 K--ZH--2023-05-08.pdf
Descargar
Marameter--3766186--FL--844 D_844 K--FR--2023-05-05.pdf
Descargar
Marameter--3766187--FL--844 D_844 K--HU--2023-05-10.pdf
Descargar
Marameter--3766217--FL--Indicating measuring instruments--CZ--2023-08-09.pdf
Descargar
Marameter--3766218--FL--Indicating measuring instruments--PT--2023-09-20.pdf
Descargar
Marameter--844 K--3766169--FL--844 D_844 K--IT.pdf
Descargar
Marameter--3765700--FL--Familien 844 K_844 D--DE.pdf
Descargar
Marameter--3765729--FL--Families 844 K_844 D--EN--2023-03-30--2023.pdf
Descargar
Marameter--3766219--FL--844 D_844 K--PL--2024-02-01.pdf
Descargar
Productos |
Variantes y opciones
