Marameter 844 KSk
Nº de artículo 4473251
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos
Tamaño nominal: 7 mm
Rango de medición en mm: 6.7 - 7.3 mm
Modelo: para mediciones de agujeros ciegos
Versión del material:
| Tipo de producto | 844 KSk |
| Rango de medición en mm | 6.7 - 7.3 mm |
| Tamaño nominal | 7 mm |
| Profundidad de medición mm | 38 mm |
- Para mediciones hasta casi el fondo del taladro
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación el taladro
| Etiqueta | Nº de artículo | Rango de aplicación en mm | |
Aguja expansora de carburo |
4473296 | 3.7 - 9.8 mm |
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 4.5 mm Rango de medición: 4.2 - 4.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 5 mm Rango de medición: 4.7 - 5.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 6.5 mm Rango de medición: 6.2 - 6.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 11 mm Rango de medición: 10.4 - 11.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 9.5 mm Rango de medición: 9.2 - 9.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 8 mm Rango de medición: 7.7 - 8.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 9 mm Rango de medición: 8.7 - 9.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 14 mm Rango de medición: 13.4 - 14.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 13 mm Rango de medición: 12.4 - 13.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 12 mm Rango de medición: 11.4 - 12.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 19 mm Rango de medición: 18.4 - 19.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 17 mm Rango de medición: 16.4 - 17.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 18 mm Rango de medición: 17.4 - 18.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 15 mm Rango de medición: 14.4 - 15.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 16 mm Rango de medición: 15.4 - 16.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 20 mm Rango de medición: 19.4 - 20.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 6 mm Rango de medición: 5.7 - 6.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 5.5 mm Rango de medición: 5.2 - 5.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 4 mm Rango de medición: 3.7 - 4.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 10 mm Rango de medición: 9.4 - 10.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 7.5 mm Rango de medición: 7.2 - 7.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 8.5 mm Rango de medición: 8.2 - 8.8 ...
