Marameter | Medidor de interiores autocentrante
Marameter 844 KS
Nº de artículo 4473207
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 KS
Rango de medición en mm 3.7 - 9.8 mm mm
Modelo:
Versión del material:
Volumen de suministro: Soporte de aparatos de medición 844 Kg, Palpador de medición, Aguja expansora, Caja de madera, sin instrumento indicador
Marameter 844 KS
Tipo de producto 844 KS
Tamaño nominal mm 4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
Número de palpadores de medición 12
Dibujo acotado 1
Modelo para agujeros ciegos
  • Para mediciones hasta casi el fondo del taladro
  • Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
  • Especialmente adecuado para controles de serie
  • Determinación del punto de inversión mediante la oscilación el taladro
Etiqueta Nº de artículo Tipo de producto Tamaño nominal mm Número de anillos de ajuste
4473377 Juego de anillos patrón
844 Ke
4473377 844 Ke 4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
12
4473400 Soporte de aparatos de medición
844 Kg
4473400 844 Kg
4473401 Soporte de aparatos de medición
844 Kga
4473401 844 Kga
4473402 Soporte de aparatos de medición
844 Kgz
4473402 844 Kgz
4473405 Alargadera de profundidad de medición
844 Kv
4473405 844 Kv
4473406 Alargadera de profundidad de medición
844 Kv
4473406 844 Kv
4473407 Alargadera de profundidad de medición
844 Kv
4473407 844 Kv
4473409 Pieza angular de 90°
844 Kw
4473409 844 Kw
Arriba
