Marameter 844 K
Nº de artículo 4473009
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K
Rango de medición en mm 9.4 - 20.6 mm mm
Modelo:
Versión del material:
Material de la superficie de medición:
Volumen de suministro: Soporte de aparatos de medición 844 Kg, Palpador de medición, Aguja expansora, Caja de madera, sin instrumento indicador
| Tipo de producto | 844 K |
| Rango de medición en mm | 9.4 - 20.6 mm |
| Tamaño nominal mm |
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 |
| Número de palpadores de medición | 11 |
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación el taladro
| Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Tamaño nominal mm | Número de anillos de ajuste | |
Juego de anillos patrón 844 Ke |
4473379 | 844 Ke |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
11 |
Soporte de aparatos de medición 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Soporte de aparatos de medición 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Soporte de aparatos de medición 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Alargadera de profundidad de medición 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Pieza angular de 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
Marameter 844 K
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K Rango de medición 1.5 - 9.8 mm mm Modelo: Ver...
Marameter 844 K
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K Rango de medición 1.5 - 3.95 mm mm Modelo: Ve...
Marameter 844 K
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K Rango de medición 3.7 - 9.8 mm mm Modelo: Ver...
Marameter 844 K
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K Rango de medición 0.95 - 1.55 mm mm Modelo: V...
