Marameter | Calibre de boca con comparador de precisión
Marameter 840 FS
Nº de artículo 4455008
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FS
Rango de medición en:  mm
Volumen de suministro: Caja de madera, Llave de pipa hexagonal, sin instrumento indicador
Marameter 840 FS
  • Cuerpo rígido. Mango abierto a un lado para evitar la transferencia del calor de las manos; con placas termoaislantes
  • Ambos palpadores de medición guiados longitudinalmente y fabricados en acero inoxidable templado
  • Superficies de medición con refuerzo de carburo, biseladas en la parte delantera para facilitar la introducción a través de las piezas de prueba
  • Palpadores sobresaliendo la anchura del cuerpo para medición de referencias estrechas o resaltes
  • Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de la superficie de medición
  • Máxima precisión. Los movimientos de medición se transfieren de forma exacta. El peso del aparato descansa sobre el palpador de medición fijo durante la medición.
  • Lectura y evaluación del resultado de medición mediante números
  • Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
  • Gracias a la extensión lateral del cuerpo, el aparato indicador está protegido frente a posibles golpes durante la medición o la colocación del aparato
Tipo de producto 840 FS
Rango de aplicación en mm 350 - 400
Rango de medición en mm 0.7 mm
Desviación de planitud en µm 0.5 µm
Desviación de paralelismo en µm 4 µm
Fuerza de medición 15 N
Peso del producto 3.3 kg
Dimensiones a 71 mm | b 62 mm | c 587 mm | d 22 mm | e 350 mm | f 424 mm | g 20 mm | h 18 mm |
Dibujo acotado 1
  • Para piezas de trabajo cilíndricas de todo tipo, directamente en la máquina-herramienta o en el control de fabricación
  • Utilización universal. Cada aparato abarca un amplio rango de aplicaciones, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
Arriba
