16 E -- Simple and Functional
Marameter 840 FS
Nº de artículo 4455004
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FS
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Caja de madera, Llave de pipa hexagonal, sin instrumento indicador
- Cuerpo rígido. Mango abierto a un lado para evitar la transferencia del calor de las manos; con placas termoaislantes
- Ambos palpadores de medición guiados longitudinalmente y fabricados en acero inoxidable templado
- Superficies de medición con refuerzo de carburo, biseladas en la parte delantera para facilitar la introducción a través de las piezas de prueba
- Palpadores sobresaliendo la anchura del cuerpo para medición de referencias estrechas o resaltes
- Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de la superficie de medición
- Máxima precisión. Los movimientos de medición se transfieren de forma exacta. El peso del aparato descansa sobre el palpador de medición fijo durante la medición.
- Lectura y evaluación del resultado de medición mediante números
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Gracias a la extensión lateral del cuerpo, el aparato indicador está protegido frente a posibles golpes durante la medición o la colocación del aparato
| Tipo de producto | 840 FS |
| Rango de aplicación en mm | 150 - 200 |
| Rango de medición en mm | 0.7 mm |
| Desviación de planitud en µm | 0.5 µm |
| Desviación de paralelismo en µm | 3 µm |
| Fuerza de medición | 15 N |
| Peso del producto | 2 kg |
| Dimensiones | a 71 mm | b 62 mm | c 385 mm | d 22 mm | e 214 mm | f 288 mm | g 20 mm | h 18 mm | |
- Para piezas de trabajo cilíndricas de todo tipo, directamente en la máquina-herramienta o en el control de fabricación
- Utilización universal. Cada aparato abarca un amplio rango de aplicaciones, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
Marameter 840 FS
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FS Rango de medición: mm Volumen de sum...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
