Marameter 840 FH
Nº de artículo 4451000
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FH
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Llave DIN 902-3,5, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
- Palpador y contrapalpador con taladros cónicos precisos para el alojamiento de piezas de medición intercambiables 40 He
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto
| Tipo de producto | 840 FH |
| Rango de aplicación en mm | 0 - 30 |
| Rango de medición en mm | 2 mm |
| Fuerza de medición | 7.5 N |
| Dimensiones | a 12.5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | n 2 mm | |
- Para componentes cilíndricos como árboles, pernos y vástagos
- Utilización universal
- Posibilidad de solucionar problemas de medición de cualquier tipo gracias a la gran cantidad de piezas de medición intercambiables que existen
