Marameter | Calibre de boca con comparador de precisión
Marameter 840 F
Nº de artículo 4450004
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 F
Rango de medición en:  mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador
Marameter 840 F
  • Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
  • Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
  • Husillo de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; superficies de medición con refuerzo de metal duro
  • Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de la superficie de medición
  • Contrapalpador con ajuste de precisión
  • Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
  • Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto en combinación con las superficies de medición con refuerzo de carburo
Tipo de producto 840 F
Rango de aplicación en mm 150 - 200
Rango de medición en mm 2.5 mm
Desviación de planitud en µm 0.2 µm
Desviación de paralelismo en µm 2 µm
Fuerza de medición 9 N
Dimensiones a 6.5 mm | b 316 mm | c 212 mm | d 12 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 106 mm |
Dibujo acotado 1
  • Para componentes cilíndricos como árboles, varillas y vástagos, así como para mediciones de espesores y longitudes
  • Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
Arriba
