Millimar P1300 TB
Nº de artículo 4400191
Palpador de medición inductivo Millimar P1300 TB
Compatibilidad: Tesa
Rango de medición en mm: ± 2 mm
Avance con aire comprimido (máx. 1 bar)
Fuerza de medición (N): Dependiente de la presión del aire
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Llave para ajustar el recorrido previo, Conexión de manguera para el sistema neumático
- Compatibilidad con Tesa
- Con la acreditada tecnología de semipuente de Tesa
- con avance mediante aire comprimido
- Fácil mantenimiento: el cable y el palpador pueden separarse a través del conector tipo enchufe
- Varilla de medición sobre guía de bolas
- Datos sobre la resistencia química: resistentes al aceite, a la gasolina, al agua y a los alifatos. Moderadamente resistentes a ácidos, a soluciones alcalinas, a disolventes y al ozono
| Millimar P1300 TB | N.º de referencia 4400191 | |
| Tipo de producto | P1300 TB |
| Dimensiones | a 94.2 mm | b 61.9 mm | c 107.2 mm | d 133.6 mm | |
