Millimess 1003
Nº de artículo 4334075
Comparador de precisión mecánico
DIN 879-1
Color de la esfera: Amarillo
Rango de medición en mm: ± 50 µm
Graduación µm: 1 µm
Fuerza de medición: 0.3 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Ajuste de precisión bloqueable
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Guiado de bolas de precisión del perno de medición para una histéresis mínima
- Insensible frente a fuerzas laterales ejercidas sobre el perno de medición
- Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los ejes del mecanismo de medición sobre piedras, así como sobre ruedas y piñones con dentado de precisión
- Carcasa de protección en forma de caja
- Fuerza de medición constante
- Elevación del perno de medición mediante elevador por cable enroscable o mediante tecla de elevación
| Tipo de producto | 1003 |
| Rango de medición en mm | ± 0.05 |
| Graduación µm | 1 µm |
| Límite de error Ge (µm) | 1 µm |
| Límite de error Gges (µm) | 1.2 µm |
| Límite de error Gt (µm) | 0.7 µm |
| Histéresis de medición fu (µm) | 0.5 µm |
| Precisión de repetición fw (µm) | 0.5 µm |
| Fuerza de medición | 0.3 N |
| Numeración de la hoja de escala | 50-0-50 |
| Color de la esfera | Amarillo |
| Diámetro de la escala | 50 mm |
- Modelos con fuerza de medición reducida o aumentada
- Por ejemplo, para mediciones en materiales delgados o blandos, o bien para superficies sensibles, se necesita una fuerza de medición reducida
- Sin embargo, para mejorar la precisión de repetición en el caso de medidores comparativos alargados, se necesita una fuerza de medición aumentada
Millimess 1003
Comparador de precisión mecánico DIN 879-1 Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ± 50 µm...
Millimess 1003
Millimess 1003
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ...
Millimess 1003
Millimess 1003
Millimess 1003
