MarVision MM 500
Nº de artículo 4248403
Rango de medición XL
X/Y (mm): 400 × 250
Por ejemplo, el MarVision MM 500 permite comprobar piezas torneadas, fresadas, estampadas y dobladas, así como piezas de plástico y circuitos electrónicos. Además, el microscopio de medición utiliza la detección automática de bordes para determinar sin contacto elementos geométricos, como puntos, rectas, círculos, distancias, ángulos e intersecciones en todas estas piezas de trabajo. Y, gracias al sistema de medición óptico incremental, ofrece un extraordinario nivel de precisión y fiabilidad, mientras que la cámara a color permite realizar presentaciones con un alto nivel de contraste.
- Cámara a color integrada
- Objetivo de distancia focal variable (0,7x–4,5x), opcionalmente de forma motorizada
- LED de luz anular: 1 anillo y 4 segmentos conmutables y regulables por separado
- LED de luz transmitida: regulable
- Puntero para la búsqueda de posiciones
- Base maciza de granito
- Mesa en cruz estable de acero, con soporte de precisión
- Ajuste rápido y preciso de los ejes
- Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias a la escala incremental óptica
- Pantalla táctil de 23” con teclado y ratón
- Windows
- Manejo a través de la pantalla multitáctil, o bien con el ratón o el teclado
- Software M3
- Imagen de vídeo de gran tamaño
- Evaluación nominal/real con indicación de tolerancias
- Impresión de informes con el logotipo de la empresa
- Representación gráfica con las dimensiones correspondientes
- Estadísticas
| Altura máximo de la pieza | 200 mm |
| Suministro de corriente | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Modelo del sistema de medición | Escala incremental incorporada |
| Rango de medición X/Y en mm | 400/250 mm |
| Sistema de medición - E1 X/Y en µm | 3,9 + (L/100) |
| Dimensiones en mm | 990 x 890 x 800 |
| Sistema de medición - E2 XY en µm | 4,9 + (L/100) |
| Volumen de suministro | Software M3 con PC dotado de pantalla táctil , Manual de instrucciones , Certificado de calibración Mahr |
| Aumento | 35–225x |
| Iluminación | LED de luz reflejada y transmitida, regulable |
| Tamaño de la mesa en mm | 600 x 430 mm |
| Aumento | 35–225x |
| Sistema de medición - resolución en mm | 0.001 mm |
| Carga máxima de la mesa | 20 kg |
- Medición o determinación de elementos geométricos (puntos, rectas, círculos, distancias, puntos de intersección) a través de la detección automática de bordes, por ejemplo, en piezas de troquelado, estampación y plástico, así como en placas de circuito impreso.
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad.
Medición rápida e independiente del material de cualquier geometría, así como medición de formas y posiciones.
Interfaz sencilla que guía al usuario con funciones automáticas para todos los parámetros de medición esenciales, así como para el uso de fórmulas de medición en tareas de medición repetitivas.
