MarStand 107 G
Nº de artículo 4221544
107 G Placa de comprobación de granito duro
Clase de tolerancia 1
DIN 876
Grosor del tablero en mm: 100
Tamaño del tablero en mm: 800 x 500
- Granito duro seleccionado, de color negro y granulado fino
- Estrecha disposición de los cristales y, con ello, aumento de la homogeneidad
- Dureza 6–7 según la escala de Mohs
- Superficie de comprobación lapeada con superficie satinada y, con ello, ausencia de reflejos
- Resistencia absoluta a la corrosión
- No magnética y no conductora
- Fácil deslizamiento de los dispositivos de medición y verificación
Tolerancia de planitud según DIN 876 | t1 = 10(1 + L/1000) µm, L in mm |
Peso del producto | 120 kg |
Dimensiones |
- Para tareas de medición, trabajos de trazado y para retocar y lapear piezas de precisión
- Recomendación de instalación (con accesorios opcionales):
- hasta 400 mm de tamaño con apoyos ajustables 107 Asa en el banco de ensayos
- a partir de 630 mm de tamaño con armazón inferior 107 Us o subestructura de armario 107 Ug
MarStand 107 G
107 G Placa de comprobación de granito duro Clase de tolerancia 1 DIN 876 Grosor del table...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
