Micromar 44 EWR
Nº de artículo 4191032
Micrómetro de interiores digital
Medición de
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición en 70 - 85 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
| Micromar 44 EWR | N.º de referencia 4191032 | |
| Rango de medición en | 70 - 85 mm |
| Rango de medición | 2,75–3,35” |
| Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
| Límite de error µm | 5 µm |
| Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
| Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
| Dimensiones | b 23 mm | c 7 mm | d 97 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
| Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 | ||
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 | ||
Anillos de ajuste 355 E |
4710105 | 85 mm | DIN 2250 C |
