Micromar 44 A
Nº de artículo 4190014
Micrómetro para interiores de 3 puntos
Medición de:
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
DIN 863-4
Rango de medición en: 100 - 125 mm mm
Subdivisión de la escala mm: 0.005
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Mecanismo de avance rápido con carraca integrada
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
| Micromar 44 A | N.º de referencia 4190014 | |
| Rango de medición en | 100 - 125 mm |
| Subdivisión de la escala | 0,005 mm |
| Límite de error µm | 6 µm |
| Observaciones sobre el límite de error | cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
| Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
| Dimensiones | b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
| Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | |
Anillos de ajuste 355 E |
4710121 | 125 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Micrómetro para interiores de 3 puntos Medición de: Taladros pasantesAgujeros cieg...
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
