Micromar 40 EWRi-R
Nº de artículo 4157131
Micrómetro digital para exteriores
Rango de medición en mm 25 - 50 mm mm
Para medir espesores de paredes de tubos
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Superficies de medición: Yunque esférico, husillo plano
- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Mecanismo de avance rápido
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
| Micromar 40 EWRi-R | N.º de referencia 4157131 | |
| Rango de medición en mm | 25 - 50 mm |
| Rango de medición | 1 - 2” |
| Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
| Límite de error µm | 4 µm |
| Fuerza de medición (N) | 5 - 10 |
| Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
| Material de la superficie de medición | carburo |
| Diámetro del husillo | 6.5 mm |
| Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
| Dimensiones | a 32 mm | b 11.5 mm | c 57 mm | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
