MarConnect | Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Nº de artículo 4102220
i-Stick Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
  • Medición sin módulos adicionales que supongan un obstáculo: Comparado con las soluciones inalámbricas convencionales, que requieren un transmisor externo grande con una batería independiente, en el caso de Integrated Wireless el transmisor está integrado de forma óptima.
  • Gran libertad de movimientos: Integrated Wireless le ofrece una libertad de movimientos notablemente superior. Así, independientemente de si está en la estación de medición, de si está midiendo o de si se encuentra junto a la máquina o está manejando piezas de trabajo grandes, no se verá obstaculizado por ningún cable.
  • Transferencia sencilla de los datos: El i-Stick permite utilizar Integrated Wireless para transferir los valores de medición al PC con suma facilidad. Al igual que ocurre con un cable de datos, los valores de medición se envían a cualquier aplicación de Windows, ya a través del software MarCom directamente a MS Excel© o mediante un código de teclado.
  • Transferencia segura: Con Integrated Wireless sus datos llegan de forma segura a su destino. Los aparatos de medición que incorporan Integrated Wireless muestran mensajes en la pantalla para confirmar si los datos enviados se han transferido correctamente o si el usuario se encuentra en el área de recepción del receptor i-Stick.
  • Larga vida útil de la pila: Gracias a la interfaz inalámbrica integrada, el aparato de medición presenta una eficiencia energética especialmente alta. Además, al contrario de lo que ocurre con los sistemas inalámbricos convencionales, no se necesita ninguna pila adicional.
  • Precio asequible: Integrated Wireless permite conectar hasta 8 aparatos de medición por cada receptor i-Stick. Así, ya no se necesitan costosos módulos de interfaz. Incluso con un solo aparato de medición conectado, puede obtener una conexión inalámbrica al precio del cable.
Etiqueta Nº de artículo Rango de medición en mm Rango de medición Resolución mm/pulgadas Límite de error (mm) Límite de error en pulgadas Norma Tipo de pila Varilla de profundidad Rueda de fricción Campo de aplicación exterior Tipo de producto Rango de medición en mm Intervalo de medición (pulgadas) Resolución Precisión de repetición mm Fuerza de medición (N) Altura de los dígitos Límite de error µm Desviación de paralelismo en µm Desviación de planitud en µm Material de la superficie de medición Diámetro del husillo Paso del husillo_mm Observaciones sobre el límite de error Rango de medición en mm Rango de medición en pulgadas Resolución Resolución (pulgadas) Histéresis de medición fu (µm) Precisión de repetición fw (µm) Rango de visualización del indicador analógico en mm Rango de visualización del indicador analógico pulgadas Límite de error Precisión de repetición: plano Precisión de repetición: taladro Desviación de perpendicularidad en µm Interfaz de datos Peso del producto
4103400 Pie de rey digital
16 EWRi
4103400 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001” ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) redondo
4103401 Pie de rey digital
16 EWRi
4103401 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001” ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) redondo
4103402 Pie de rey digital
16 EWRi
4103402 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001” ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) angular
4103403 Pie de rey digital
16 EWRi
4103403 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001” ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) angular
4103404 Pie de rey digital
16 EWRi
4103404 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001” ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) angular
4103405 Pie de rey digital
16 EWRi
4103405 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001” ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) angular
4103406 Pie de rey digital
16 EWRi
4103406 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015” ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) sin
4103407 Pie de rey digital
16 EWRi
4103407 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015” ISO 13385-1 CR 2032 (3 V litio) sin
4112571 Pie de rey de taller digital
18 EWRi
4112571 0 - 300 0 - 12" 0.01 / 0,0005 pulgadas 0.03 mm 0,001" Norma de fábrica CR 2032 (3 V litio)
4112572 Pie de rey de taller digital
18 EWRi
4112572 0 - 500 0 - 20" 0.01 / 0,0005 pulgadas 0.04 mm 0,0015" Norma de fábrica CR 2032 (3 V litio)
4112574 Pie de rey de taller digital
18 EWRi
4112574 0 - 1000 0 - 40" 0.01 / 0,0005 pulgadas 0.06 mm 0,0025" Norma de fábrica CR 2032 (3 V litio)
4126671 Pie de rey de profundidad digital
30 EWRi
4126671 0 - 150 0 - 6" 0.01 / 0,0005 pulgadas 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (3 V litio)
4126672 Pie de rey de profundidad digital
30 EWRi
4126672 0 - 200 0 - 8" 0.01 / 0,0005 pulgadas 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (3 V litio)
4126673 Pie de rey de profundidad digital
30 EWRi
4126673 0 - 300 0 - 12" 0.01 / 0,0005 pulgadas 0.04 mm .0015" ISO 13385-2 CR 2032 (3 V litio)
4126674 Pie de rey de profundidad digital
30 EWRi
4126674 0 - 500 0 - 20" 0.01 / 0,0005 pulgadas 0.05 mm .002" ISO 13385-2 CR 2032 (3 V litio)
4119050 Pie de rey universal digital
25 EWRi
4119050 0.03 mm CR 2032 (3 V litio) 0 - 300
4119051 Pie de rey universal digital
25 EWRi
4119051 0.03 mm CR 2032 (3 V litio) 0 - 600
4119052 Pie de rey universal digital
25 EWRi
4119052 0.04 mm CR 2032 (3 V litio) 0 - 1000
4119053 Pie de rey universal digital
25 EWRi
4119053 0.04 mm CR 2032 (3 V litio) 0 - 1250
4337720 Comparador digital
1086 Ri
4337720 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337721 Comparador digital
1086 Ri
4337721 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337722 Comparador digital
1086 Ri
4337722 0.007 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 50 mm 2" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.25 - 2.7 11.5 mm
4337723 Comparador digital
1086 Ri
4337723 0.008 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 100 mm 4" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.8 - 3.5 11.5 mm
4337731 Comparador digital
1086 Ri
4337731 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm - 11.5 mm
4337910 Comparador digital
1086 Ri
4337910 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337911 Comparador digital
1086 Ri
4337911 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337790 Comparador digital
1086 Ri
4337790 0.02 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 12.5 mm 0,5" 0.01 mm 0.01 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337791 Comparador digital
1086 Ri
4337791 0.02 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri 25 mm 1" 0.01 mm 0.01 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337770 Comparador digital
1086 Ri-HR
4337770 0.0018 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri-HR 12.5 mm 0,5" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 0.9 11.5 mm
4337771 Comparador digital
1086 Ri-HR
4337771 0.0024 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 Ri-HR 25 mm 1" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 1.15 11.5 mm
4337750 Comparador digital
1086 WRi
4337750 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 WRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.4 11.5 mm
4337751 Comparador digital
1086 WRi
4337751 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1086 WRi 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1 - 2.25 11.5 mm
4337870 Comparador digital
1087 BRi
4337870 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 BRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337820 Comparador digital
1087 Ri
4337820 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337821 Comparador digital
1087 Ri
4337821 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri 25 mm 1" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337822 Comparador digital
1087 Ri
4337822 0.007 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri 50 mm 2" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 1.25 - 2.7 9 mm
4337970 Comparador digital
1087 ZRi
4337970 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 ZRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337971 Comparador digital
1087 ZRi
4337971 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 ZRi 25 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337850 Comparador digital
1087 Ri-HR
4337850 0.0018 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri-HR 12.5 mm 0,5" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 0.9 9 mm
4337851 Comparador digital
1087 Ri-HR
4337851 0.0024 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 Ri-HR 25 mm 1" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.0005 mm 0.65 - 1.15 9 mm
4337830 Comparador digital
1087 WRi
4337830 0.004 mm CR 2450N (3V Lithium) 1087 WRi 12.5 mm 0,5" 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.001 mm 0.65 - 1.4 9 mm
4157100 Micrómetro digital para exteriores
40 EWRi
4157100 0 - 25 mm 0 - 1” 0.001 / 0,00005” CR 2032 (3 V litio) 5 - 10 2 µm 2 µm 0.6 µm carburo 6.5 mm 0.5 mm
4157101 Micrómetro digital para exteriores
40 EWRi
4157101 25 - 50 mm 1 - 2” 0.001 / 0,00005” CR 2032 (3 V litio) 5 - 10 2 µm 2 µm 0.6 µm carburo 6.5 mm 0.5 mm
4157102 Micrómetro digital para exteriores
40 EWRi
4157102 50 - 75 mm 2 - 3” 0.001 / 0,00005” CR 2032 (3 V litio) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm carburo 6.5 mm 0.5 mm
4157103 Micrómetro digital para exteriores
40 EWRi
4157103 75 - 100 mm 3 - 4” 0.001 / 0,00005” CR 2032 (3 V litio) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm carburo 6.5 mm 0.5 mm
4157104 Micrómetro digital para exteriores
40 EWRi
4157104 100 - 125 mm 4 - 5” 0.001 / 0,00005” CR 2032 (3 V litio) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm carburo 6.5 mm 0.5 mm
4157105 Micrómetro digital para exteriores
40 EWRi
4157105 125 - 150 mm 5 - 6” 0.001 / 0,00005” CR 2032 (3 V litio) 5 - 10 3 µm 3 µm 0.6 µm carburo 6.5 mm 0.5 mm
4157106 Micrómetro digital para exteriores
40 EWRi
4157106 150 - 175 mm 6 - 7” 0.001 / 0,00005” CR 2032 (3 V litio) 5 - 10 4 µm 4 µm 0.6 µm carburo 6.5 mm 0.5 mm
4157107 Micrómetro digital para exteriores
40 EWRi
4157107 175 - 200 mm 7 - 8” 0.001 / 0,00005” CR 2032 (3 V litio) 5 - 10 4 µm 4 µm 0.6 µm carburo 6.5 mm 0.5 mm
4191305 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191305 6 - 8 mm 0,25–0,3125" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4191306 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191306 8 - 10 mm 0,3125–0,4" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4191307 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191307 10 - 12 mm 0,4–0,4725" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4191308 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191308 12 - 16 mm 0,4725–0,625" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4191309 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191309 16 - 20 mm 0,625–0,775" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4191310 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191310 20 - 25 mm 0,775–1" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4191311 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191311 25 - 30 mm 1–1,2" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4191312 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191312 30 - 40 mm 1,2–1,6" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4191313 Micrómetro digital para interiores de 3 puntos
44 EWRi
4191313 40 - 50 mm 1,6–2" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm 1.5 mm Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4192305 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192305 6 - 8 mm 0,25–0,3125" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
  • Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
4192306 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192306 8 - 10 mm 0,3125–0,4" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192307 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192307 10 - 12 mm 0,4–0,4725" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192308 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192308 12 - 16 mm 0,4725–0,625" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192309 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192309 16 - 20 mm 0,625–0,775" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192310 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192310 20 - 25 mm 0,775–1" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192311 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192311 25 - 30 mm 1–1,2" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192312 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192312 30 - 40 mm 1,2–1,6" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4192313 Medidor digital de interiores de 3 puntos
844 EWRi
4192313 40 - 50 mm 1,6–2" 0.001 / 0,00005" CR 2450N (3V Lithium) 4 µm
4346701 Comparador de precisión inductivo
2000 Wi
4346701 Batería de polímero de litio de 3,7 V 2000 Wi 11.5 mm ± 1 ±0,04” 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm
4346801 Comparador de precisión inductivo
2001 Wi
4346801 Batería de polímero de litio de 3,7 V 2001 Wi 9 mm ± 1 ±0,04” 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm ± 0,002 mm , ±0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 ± 0,0001 pulgadas , ± 0,0002 pulgadas , ± 0,0004 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,004 pulgadas , ± 0,01 pulgadas
4429630 Height measuring instrument
816 CLT
4429630 0 - 350 0 - 14" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (2,0 + L/400) L en mm 1 µm 2 µm 5 µm 3x USB 2.0 , wireless 22 kg
4429631 Height measuring instrument
816 CLT
4429631 0 - 600 0 - 24" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (2,0 + L/400) L en mm 1 µm 2 µm 8 µm 3x USB 2.0 , wireless 26 kg
4429600 Medidor de altura
817 CLT
4429600 0 - 350 mm 0 - 14" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 5 µm 3x USB 2.0 , wireless 22.2 kg
4429601 Medidor de altura
817 CLT
4429601 0 - 600 mm 0 - 24" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 6 µm 3x USB 2.0 , wireless 25.6 kg
4429602 Medidor de altura
817 CLT
4429602 0 - 1000 mm 0 - 40" 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch (1.8 + L/600) L in mm 0.5 µm 1 µm 10 µm 3x USB 2.0 , wireless 28.6 kg
Arriba
