MarSurf Pocket Surf IV
Nº de artículo 2191800
Medición sencilla de la rugosidad en formato de bolsillo con punta de palpador de 10 µm
La robusta carcasa de fundición de aluminio garantiza un funcionamiento de medición preciso y viable a lo largo de muchos años.
- Carcasa resistente de aluminio fundido, que garantiza mediciones precisas y fiables durante muchos años
- Medición de cuatro parámetros seleccionables: Ra, Rmax/Ry, Rz
- Lectura de todos los parámetros después de finalizar la medición
- Recorrido de medición correspondiente a una vez, tres veces o cinco veces la longitud de onda límite, ajustable a 0,8 mm/0,030”
- Puede utilizarse en cualquier posición: horizontal, vertical o por encima de la cabeza
- Cuatro posiciones de retención del palpador: axial o en un ángulo de 90°, 180° o 270°
- También es posible llegar a los diámetros interiores y exteriores de superficies de difícil acceso
- Salida de datos MarConnect para una transmisión de datos sencilla, compatible con los sistemas de recopilación de datos convencionales
- La pantalla LCD de fácil lectura muestra el valor característico de rugosidad medido, expresado en μm o μpulgadas, inmediatamente después de palpar la superficie
- También se muestran mensajes relativos a la superación por exceso o por defecto de límites, así como el símbolo de advertencia de nivel de la batería
- Proceso de calibración simplificado
- Batería intercambiable de 9 V con una vida útil más larga
| MarSurf Pocket Surf IV | N.º de referencia 2191800 | |
| Dimensiones en mm | 140 x 76 x 6.35 mm |
| Principio de medición | Procedimiento de palpado por contacto , sistema táctil de palpado de patín |
| Unidad de medida | Métrica/imperial |
| Fuerza de medición (N) | 15 mN |
| Número n de recorridos de medición individuales según ISO/JIS | seleccionable: 1 a 5 |
| Velocidad de posicionamiento eje X | hasta 1 mm/s |
| Interfaz de datos | RS-232C , USB |
| Palpador | Palpador de patín piezoeléctrico |
| Punta de palpado | 10 µm/0,0004 pulgadas |
| Parámetros | Ra , Ry , Rmax , Rz |
| Batería | Pila, 9 V |
| Rango de medición en mm | Ra - 6,35 µm/250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm/999 µpulgadas |
| Resolución del perfil | 0,01 µm/1 µin |
Cable de transmisión de datos RS-232C 2000 r |
4346020 |
Cable de transmisión de datos USB 2000 USB |
4346023 |
