Millimar | Mandril de agujero ciego con tobera
Millimar DP20
DP50
DP60
Nº de artículo 2115010
Mandril de agujero ciego con tobera Millimar DP20
DP50
DP60
Compatibilidad: Federal
Versión del material: Acero templado
Multiplicación: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Tamaño nominal mm: 13.000 - 15.000 mm
Dimensión nominal pulgadas: 0,512–0,590”
Millimar DP20<br/>DP50<br/>DP60
  • Los tampones neumáticos de Mahr/Mahr Federal presentan una dimensión libre de gran tamaño y, con ello, pueden introducirse con más facilidad en el taladro que va a medirse y permiten disponer de un rango de medición más amplio
  • Larga vida útil: Gracias a la amplia distancia entre mandril de medición y al modelo (opcional) con revestimiento de PVD y acabado cromado duro del cuerpo, el tampón neumático presenta una vida útil más larga
  • Las toberas de medición retrasadas se encuentran en una ubicación profunda del mandril de medición que, de este modo, ofrece protección contra posibles daños
  • Las amplias dimensiones de las toberas evitan que se produzcan obstrucciones debido a la presencia de suciedad y aceite
  • Existen otras longitudes de los cuerpos de tampón (L2) y otras posiciones de las boquillas de medición (b) bajo pedido
  • Nota para las consultas y los pedidos:
    Indique siempre lo siguiente en los pedidos y las consultas que realice:
    Relación de multiplicación del aparato indicador (p. ej., DP50/2500:1),
    dimensión nominal que debe medirse,
    la tolerancia predeterminada de la pieza de trabajo
    y si el cuerpo del tampón debe diseñarse sin o con revestimiento de PVD.
Millimar DP20
DP50
DP60 | N.º de referencia 2115010
Tipo de producto DP20
DP50
DP60
Dibujo acotado 1
Medición de agujeros ciegos
Etiqueta Nº de artículo Tipo de producto
2202010 Alargadera
AHA-4
2202010 AHA-4
2202011 Alargadera
AHA-5
2202011 AHA-5
2237666 Mango de plástico estándar
2237666
Ficha técnica
Descargar
Arriba
