Millimar DP20
DP50
DP60
Nº de artículo 2115001
Mandril de paso con tobera Millimar DP20
DP50
DP60
Compatibilidad: Federal
Versión del material: Acero templado
Multiplicación: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Tamaño nominal mm: 6.000 - 10.000 mm
Dimensión nominal pulgadas: 0,236–0,394”
- Los tampones neumáticos de Mahr/Mahr Federal presentan una dimensión libre de gran tamaño y, con ello, pueden introducirse con más facilidad en el taladro que va a medirse y permiten disponer de un rango de medición más amplio
- Larga vida útil: Gracias a la amplia distancia entre mandril de medición y al modelo (opcional) con revestimiento de PVD y acabado cromado duro del cuerpo, el tampón neumático presenta una vida útil más larga
- Las toberas de medición retrasadas se encuentran en una ubicación profunda del mandril de medición que, de este modo, ofrece protección contra posibles daños
- Las amplias dimensiones de las toberas evitan que se produzcan obstrucciones debido a la presencia de suciedad y aceite
- Existen otras longitudes de los cuerpos de tampón (L2) y otras posiciones de las boquillas de medición (b) bajo pedido
- Nota para las consultas y los pedidos:
Indique siempre lo siguiente en los pedidos y las consultas que realice:
Relación de multiplicación del aparato indicador (p. ej., DP50/2500:1),
dimensión nominal que debe medirse,
la tolerancia predeterminada de la pieza de trabajo
y si el cuerpo del tampón debe diseñarse sin o con revestimiento de PVD.
Millimar DP20 DP50 DP60 | N.º de referencia 2115001 |
Tipo de producto |
DP20 DP50 DP60 |
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Alargadera AHA-4 |
2202010 | AHA-4 |
Alargadera AHA-5 |
2202011 | AHA-5 |
Mango de plástico estándar |
2237666 |
Millimar DP20
DP50
DP60
Mandril de paso con tobera Millimar DP20DP50DP60 Compatibilidad: Federal Versión del mater...
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
