Millimar 6300
Nº de artículo 2105703
Anillo de medición de dos toberas Millimar 6300
Compatibilidad: Mahr
Versión del material: Acero templado
Multiplicación: 2500:1, 5000:1, 10000:1
Tamaño nominal mm: 26.000 - 32.000 mm
- Los anillos de medición con toberas de Mahr/Mahr Federal presentan una dimensión libre de gran tamaño y, con ello, pueden introducirse con más facilidad en el taladro que va a medirse y permiten disponer de un rango de medición más amplio
- Larga vida útil: Gracias a la amplia distancia entre tampones de medición y al modelo (opcional) con acabado cromado duro del cuerpo, el tampón neumático presenta una vida útil más larga
- Las toberas de medición retrasadas se encuentran en una ubicación profunda del tampón de medición que, de este modo, ofrece protección contra posibles daños
- Las amplias dimensiones de las toberas evitan que se produzcan obstrucciones debido a la presencia de suciedad y aceite
- Indicación para pedidos: Indique siempre lo siguiente en los pedidos que realice: Relación de multiplicación del aparato indicador (p. ej., 2500:1), dimensión nominal que debe medirse y tolerancia predeterminada de la pieza de trabajo
| Millimar 6300 | N.º de referencia 2105703 | |
| Tipo de producto | 6300 |
Mango de plástico estándar |
2237666 |
Millimar 6300
Anillo de medición de dos toberas Millimar 6300 Compatibilidad: Mahr Versión del material: Acero tem...
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
Millimar 6300
