Millimar D-5000
Nº de artículo 2095185
Indicadores analógicos para sensores neumáticos de valores de medición (sistema con un solo patrón de ajuste) Millimar D-5000
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas: ±0,00075”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,00002 pulgadas
Compatibilidad: Federal
Multiplicación: 5000:1
Entradas para instrumentos de medición neumáticos: 1
Volumen de suministro: Adaptador para mandriles neumáticos compatible con Mahr Federal, Filtro de aire, Manguera de alimentación AHO-2
- Funciona con aire comprimido de taller normal (3–10 bar).
- Un regulador de presión interno mantiene la presión de medición en el margen calibrado.
- Ajuste del punto cero del aparato con un solo patrón de ajuste y el ajustador a cero.
- Pantalla con buena visibilidad y una graduación precisa con aguja muy delgada para una lectura segura y exacta. Un filtro de aire integrado elimina el polvo y las partículas de suciedad presentes en el aire de suministro.
- Conexión para el instrumento de medición en la parte delantera del aparato. Basta con apretarla manualmente para conseguir una conexión hermética.
- No es preciso realizar una nueva calibración al cambiar el instrumento de medición. Después de la puesta a cero, es posible volver a realizar una medición de inmediato.
- Pueden suministrarse cuatro valores, en mm o en pulgadas, según se desee.
| Millimar D-5000 | N.º de referencia 2095185 | |
| Tipo de producto | D-5000 |
| Subdivisión de la escala pulgadas | 0,00002 pulgadas |
| Pantalla | Escala analógica de gran tamaño con dos marcas de tolerancia |
| Indicación analógica | Diámetro estándar de 82,6 mm/3,25 pulgadas |
| Compatibilidad | Federal |
| Características | 1 |
| Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ±0,00075” |
| Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | |
Patrón de ajuste AMR-13 |
2086961 | AMR-13 |
Filtro de partículas, tamaño del filtro 5 µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Elemento de filtro de repuesto para filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Elemento de filtro de repuesto para filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-4000
Indicadores analógicos para sensores neumáticos de valores de medición (sistema con un solo patrón d...
Millimar D-1250
Millimar D-10000
Millimar D-8000
