Unidad de giro manual para un posicionamiento flexible
Como cualquier otro dispositivo de sujeción, la unidad de giro manual puede montarse directamente en la placa perforada de la estación de medición. De este modo, el cliente puede añadir dos ejes de rotación al eje TY estándar: ahora la pieza puede colocarse manualmente con extrema flexibilidad mediante el giro (eje TB +/- 105 °) y la rotación (eje TA = 360 °). Ambos ejes disponen de una unidad de visualización digital, por lo que pueden alinearse con una precisión de una décima de grado. De este modo, el cliente puede alcanzar fácilmente los puntos de medición deseados y registrar los parámetros de medición necesarios de forma rápida y, sobre todo, reproducible.
Las instrucciones de configuración para el operario sobre la posición angular requerida de un punto de medición pueden almacenarse en el programa de medición Q&E mediante ventanas emergentes ilustradas, por ejemplo. La opción de software"MarSurf QE operator guidance", que permite combinar las EQ individuales creadas para cada punto de medición en una secuencia de prueba global, es ideal para evitar que varios perfiles con diferentes posiciones angulares pero la misma posición X y Z se superpongan en el área de evaluación.
Apto para todas las estaciones de medición MarSurf
La unidad de giro manual puede acoplarse a cualquier dispositivo de medición estándar de la serie MarSurf. MES adapta las mordazas de sujeción a las necesidades del cliente, en función de la geometría de la pieza y del lugar de sujeción. El cliente también puede elegir el material de las mordazas de sujeción en función de sus necesidades individuales. En este caso, por ejemplo, es de bronce, un material algo más blando y, por tanto, especialmente cuidadoso con las piezas de trabajo. El cliente de esta solución fue una empresa de la industria del automóvil para una estación de medición MarSurf VD 280.
Las ventajas para el cliente de un vistazo:
- Posicionamiento flexible y, por tanto, accesibilidad óptima al lugar de medición
- Las mordazas de sujeción se pueden personalizar según la tarea de medición y los requisitos del cliente
- Apto para todas las estaciones de medición estándar MarSurf
¿Está interesado? Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas en info@mahr.com.
Encontrará más información sobre Mahr Engineered Solutions en nuestra página web:
- ¿Desea realizar su propio proyecto con nosotros? Aquí encontrará más información aquí.
- Ir a la gama de productos de Mahr Engineered Solutions
