Trend topic e-bike: Medición de la carcasa de la batería con la tecnología de medición de Mahr
En el ámbito del ciclismo, la e-bike se ha convertido en una alternativa popular; ahora se pueden ver bicicletas con asistencia electrónica al pedaleo en casi todas partes. Ya sea en el ámbito deportivo, como el descenso y la bicicleta de montaña, o para las llamadas "city cruisers" (bicicletas cómodas para recorridos relajados, que se encuentran principalmente en las ciudades), las bicicletas con baterías recargables son muy populares.
La batería: la valiosa central eléctrica de la e-bike
Para que el motor eléctrico integrado en la e-bike pueda utilizarse realmente de forma fiable, una batería recargable le suministra energía. Esta batería suele ser el componente más caro de la e-bike y, por tanto, debe tratarse con especial cuidado. Esto incluye, sobre todo, una carcasa de ajuste preciso que protege la batería y al mismo tiempo encaja en el soporte del cuadro si la batería no está instalada directamente en el cuadro de la bicicleta. Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co KG, abreviado AWW, fabrica este tipo de carcasas de aluminio y confía en la tecnología de medición de Mahr.
Desarrollado especialmente para el beneficio del cliente
La solución de medición desarrollada para AWW es una estación de medición única, diseñada para y con el cliente. Tras describir la tarea de medición y todas las sutilezas a tener en cuenta, los desarrolladores e ingenieros de Mahr, en colaboración con el equipo de AWW, fabricaron esta estación de medición especialmente para la inspección de calidad descrita.
Imprescindible: garantía de calidad para las cajas de aluminio
La elaboración de perfiles de aluminio para las carcasas de las baterías tiene especial sentido por el uso al que se destinan. Tienen un bajo peso muerto, son resistentes a la corrosión, duraderas y, sobre todo, conductoras de la electricidad. Esta conductividad, en combinación con la precisión de ajuste de la carcasa, es la clave para garantizar que la corriente pueda fluir al final. Debido a la delicada interacción entre la batería, la carcasa y el marco, hay que asegurarse de que la batería se apoya en los puntos de contacto previstos y de que el funcionamiento está garantizado.
La longitud y la cuadratura son importantes
Durante la inspección de calidad propiamente dicha, la carcasa de aluminio se sujeta en el dispositivo especialmente desarrollado. Las barras inductivas de los módulos Millimar N 1700 determinan tanto la dimensión como la escuadra para determinar la longitud y el ángulo de la caja. Para ello, la carcasa se coloca sobre tres bolas de acero para minimizar la superficie de contacto y, por tanto, también las interferencias. Si uno o más lados de la carcasa son demasiado cortos o demasiado largos, esto afectará al ajuste ideal de la batería. Entonces, o bien no encaja en la caja o bien la caja no encaja en el marco. Por ello, cada recinto se revisa en una elaborada inspección al 100%. Las piezas cuyos valores medidos no están dentro del rango de tolerancia se clasifican.
¿Necesita una solución de medición adaptada a sus necesidades?
Póngase en contacto con nosotros ahora mismo. Envíe un correo electrónico a Info-engineered@mahr.com o utilizar las posibilidades de nuestro Página web. Visite también a nuestro cliente Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co KG.
