Medidora de formas de referencia para elementos asféricos y formas libres
Comprobación de elementos asféricos y formas libres
La MarForm MFU 200 Aspheric 3D de Mahr permite a los fabricantes de componentes ópticos comprobar elementos asféricos y formas libres.
- de manera tridimensional
- de forma rápida y
- cerca del área de producción
Varias tareas de medición con una sola sujeción
El instrumento de medición de alta precisión con una incertidumbre de medición muy pequeña realiza varias tareas de medición con una sola sujeción: En el caso de las lentes, mide
- la forma
- y el contorno
y comprueba estas dimensiones al mismo tiempo en cuanto a
- desplazamiento del eje
- errores de salto radial y
- errores de inclinación
Posicionamiento independiente del usuario
Las piezas de ensayo se colocan, inclinan, centran y alinean independientemente del operario. El seguimiento activo permite incluso medir formas libres y elementos asféricos de geometría desconocida. Las lentes pulidas se registran sin contacto y sin daños mediante el uso de la sonda de fibra óptica. Los brazos de palpado táctiles son adecuados para superficies rugosas.
Mediciones ópticas y táctiles
La medición óptica se realiza mediante un sensor de puntos interferométrico. Existe una amplia gama de brazos de palpado para las mediciones táctiles. Tanto el sensor óptico como el táctil se colocan en cualquier posición angular mediante una articulación giratoria motorizada, por lo que son extremadamente flexibles. El sistema de palpado T7W ofrece la posibilidad de alojar varios palpadores, incluso combinando uno óptico y otro táctil.
Mediciones precisas y reproducibles de elementos asféricos
La alineación exacta del eje de rotación altamente preciso con una desviación de redondez de aproximadamente 20 nm permite una medición precisa y reproducible de elementos asféricos. Para una medición precisa de la topografía 3D, el cenit de la óptica se calibra y se vuelve a alinear antes de la medición. lo que compensa incluso los errores más pequeños que se producen durante la sujeción. La compensación dinámica en tiempo real permite una gran precisión de la máquina y evita las perturbaciones causadas por las influencias externas.
La cabina de medición permite conseguir una amortiguación adecuada
La MarForm MFU 200 Aspheric 3D es una evolución de la medidora de formas de referencia MarForm MFU 100, una medidora de formas de alta precisión que se utiliza con éxito en todo el mundo. Además, se han incorporado importantes innovaciones para la medición cerca del área de producción de la industria óptica:
- Una cabina de medición permite la amortiguación y el control del nivel.
- La compensación en tiempo real de todos los errores de la máquina se lleva a cabo mediante reglas de referencia en los tres ejes principales de medición y, por lo tanto, corrige incluso las desviaciones más pequeñas en el proceso de medición.
- Gracias a la alta estabilidad de la temperatura, ya no es necesario realizar un calibración a diario.
Software adecuado
Gracias a la acreditada plataforma de software MarWin y al paquete de medición y evaluación «Aspheric», los resultados de medición de los elementos asféricos, las ópticas difractivas (DOE) y las formas libres pueden evaluarse de diversas maneras.
Para obtener más información sobre el sistema de medición MarForm MFU 200 Aspheric 3D, haga clic aquí.
- Laser 2019: Mahr en la feria de óptica de precisión
- Prueba de elementos ópticos de doble cara con la MarSurf LD 260 Aspheric 3D
- Medición interferométrica de pasos en elementos asféricos en menos de 30 segundos
- Medición de lentes asféricas en cuestión de segundos
- Determinación de los errores de centrado y de la inclinación de los elementos asféricos
