Nuevos palpadores de interiores con revestimiento DLC
Únicos, duraderos y eficientes
Resistentes y seguros. Los nuevos palpadores de la familia 844 K destacan por un innovador revestimiento especial. La superficie muy lisa del palpador y, en consecuencia, el coeficiente de fricción especialmente bajo, impiden la formación de rayas o el desgaste en superficies de agujeros de mecanizado fino y sensibles. De esta manera, se evitan rechazos de piezas o productos B.
Detectar el desgaste de forma precoz
El revestimiento DLC oscuro permite detectar con antelación si la superficie de medición del palpador está desgastada, puesto que, a diferencia de los palpadores convencionales, una superficie de medición desgastada se percibe mediante un punto brillante en el punto de palpado. Este indicador visual permite reconocer de un vistazo si el aparato de medición está listo para usar, lo que garantiza resultados de medición exactos y precisos.
Ventajas
- Revestimiento DLC innovador y único («diamant like carbon»: carbono como diamante)
- Seguridad de los procesos gracias al indicador visual de desgaste: El desgaste del palpador se detecta visualmente de inmediato.
- Se impide la formación de rayas en superficies sensibles, así como los rechazos de piezas o productos B
- Se reducen los costes de adquisición gracias a la larga vida útil del palpador
La familia Marameter 844 K
Los palpadores de interiores de la familia Marameter 844 K forman parte integrante del sistema de medición de interiores Marameter 844 K. Gracias a una rigurosa remodelación de estas familias de palpadores, el acreditado sistema de medición ha vuelto a revalorizarse. A partir de ahora, la máxima precisión de la linealidad se consigue exclusivamente con agujas expansoras de carburo.
Palpadores contenidos en el módulo
- K: Palpadores de interiores de acero templado, superficies de medición con acabado cromado duro, aplicaciones generales
- KC: Palpadores de interiores de acero templado, superficies de medición y bordes interiores con revestimiento DLC. Con mayor protección contra el desgaste y baja fricción, aplicación en superficies sensibles o abrasivas
- KS: Palpadores de interiores de acero templado, superficies de medición con acabado cromado duro, para mediciones hasta casi el fondo del agujero
¿Le interesa?
Obtenga más información sobre el práctico sistema de medición de interiores según el acreditado principio modular:
Ir al sistema de medición de interiores 844 K
