Medición de grandes cigüeñales y árboles de levas con tecnología de medición individual
Al principioestá el reto Las razones que exigen una solución de medición individual son múltiples. Por lo general, existe un problema que las máquinas de medición estándar comunes no pueden resolver o sólo pueden hacerlo de forma muy laboriosa. En el caso de nuestro cliente, el equipo de Mahr Engineered Solutions (MES ) se enfrentó a los siguientes retos:
- Piezas de trabajo especialmente grandes: La longitud de los ejes a medir es de hasta 1.350 mm
- Diferentes lugares y tareas: Medición manual de características individuales en la sala de medición, así como mediciones totalmente automáticas para el control de la producción en el departamento de fabricación.
Por un lado, el cliente quería una estación de medición para medir de forma rápida, eficaz y sencilla características específicas en la sala de medición. Por otro lado, buscaba una solución totalmente automatizada que pudiera ser manejada por el personal del área de producción y que realizara simultáneamente un gran número de mediciones de gran precisión para el control de la producción en el momento oportuno.
La solución: dos estaciones de medición adaptadas individualmente a la tarea Con el fin de mantener los costes bajos para nuestros clientes, el equipo de MES recurre a su propia cartera de tecnología de medición y sensores para buscar soluciones adecuadas. Como fabricante de tecnología de medición desde hace 160 años, hemos llevado a cabo innumerables proyectos conjuntos adaptados a necesidades específicas con nuestros clientes de todo el mundo, y aportamos bastante experiencia. Junto con nuestro cliente, finalmente decidimos desarrollar dos estaciones de medición para diferentes tareas y aplicaciones.
Nº 1: Estación de medición manual para la sala de medición En esta estación de medición de la serie 004, de accionamiento manual, el técnico de medición coloca los ejes en prismas alineados con la columna de medición posicionable. De este modo, le resulta muy fácil realizar mediciones complejas en diferentes puntos de la pieza con rapidez y eficacia en la sala de medición.
Esta estación de medición MarSurf está diseñada para tareas de medición en piezas grandes y pesadas. El técnico de medición lo carga y determina la posición de medición acercándose manualmente a la columna de medición. La columna está montada en un eje HX manual, que se alinea en paralelo al eje de la pieza. Un eje HY adicional alineado en ángulo recto con el eje de la pieza se utiliza para el ajuste fino y la búsqueda del cenit. El cigüeñal puede girarse manualmente dentro de los dispositivos de sujeción de la pieza de trabajo revestidos de POM, lo que permite la máxima accesibilidad a las características que deben medirse, especialmente también a los cojinetes del cigüeñal.
Funciones de la estación de medición manual:
- Gran flexibilidad y rapidez
- Fácil posicionamiento para la tarea de medición
- Uso en la sala de medición
- Especialmente desarrollado para piezas grandes y pesadas
- Con el compromiso del personal
Nº 2: Estación de medición totalmente automática para el control de la producción en la fabricación El concepto de esta estación de medición se caracteriza por un grado máximo de automatización, con el que Mahr marca la pauta en todo el mundo. El personal del taller introduce la pieza y comienza la medición. A continuación, el operario puede abandonar el puesto de medición y dedicarse a otras tareas, ya que el proceso de medición es totalmente automático, sin necesidad de ninguna otra interacción.
Esta estación de medición MarSurf Serie 3200 está especialmente diseñada para la medición totalmente automática de las características de rugosidad y contorno en grandes cigüeñales y árboles de levas. El proceso totalmente automático permite obtener resultados de medición fiables y reproducibles para tareas de medición complejas y exigentes sin la influencia del operador. También puede ser utilizado en el trabajo cotidiano por personal no formado en tecnología de medición. La unidad de alimentación se inclina +/- 45° durante el funcionamiento, lo que minimiza el número de posiciones de sujeción diferentes. Los dos prismas de sujeción pueden desplazarse axialmente. Esto permite introducir piezas de diferentes longitudes y sujetarlas entre los centros.
Funciones de la estación de medición totalmente automática:
- Resultados fiables y reproducibles
- Para tareas de medición complejas y exigentes
- Sin influencia del operador, sin compromiso del personal
- Uso en la producción
¿También te enfrentas a un reto? Póngase en contacto con nosotros para realizar su propio proyecto. O bien, descubra más sobre las soluciones de Mahr Engineered Solutions en nuestro sitio web. Nuestra cartera incluye soluciones de metrología dimensional, metrología de contornos y superficies, soluciones de medición automatizadas y una amplia gama de accesorios.
¿Busca soluciones de un ámbito de aplicación específico? A continuación, eche un vistazo a nuestros proyectos de los sectores de la automoción, las piezas de precisión, la movilidad eléctrica, los engranajes y los rodamientos.
- CNC-Messplatz für Kurbel- und Nockenwellen
- Wenn der Messplatz zum Messobjekt kommt
- Actualización de funciones en las estaciones de medición MarSurf para componentes grandes
- Actualización: para sacar más partido a su estación de medición de superficies
- Cuando lo estándar ya no es suficiente. Estaciones de medición adaptadas a los deseos del cliente
- Estaciones de medición para las necesidades individuales de los clientes
