Control 2022: ¡estas innovaciones le esperan!
Primicia mundial para la producción
Las máquinas de medición de coordenadas cilíndricas de la línea de productos Mar4D PLQ 4200 garantizan una amplia gama de aplicaciones gracias a la flexibilidad de las piezas y a la tecnología de multisensores. Trabajan a gran velocidad y precisión para obtener resultados de medición rápidos y fiables.
- Solución de medición para piezas complejas de rotación simétrica con diámetros de hasta 200 mm, longitudes de hasta 1.000 mm y pesos de hasta 50 kg
- Mediciones en 3D directamente en la producción: tiempos más cortos y mayor rendimiento y alta productividad incluidos
- Un recorrido de medición - varias tareas de medición gracias a la tecnología multisensor (tecnología de medición óptica y táctil)
- Equipado para la estabilidad del proceso: pilar motorizado con control de la fuerza de sujeción, sistemas de control de última generación y un sofisticado concepto de ergonomía y seguridad
Nuevos estándares en tecnología de medición
Con los nuevos punteros de precisión, Mahr ha conseguido combinar un funcionamiento práctico y seguro con la máxima precisión. Gracias al exclusivo sistema de medición inductiva, las mediciones son más precisas que nunca gracias a la linealización, independientemente de si se trata de tareas de medición estáticas o dinámicas.
- Señales LED de colores que indican visualmente una clasificación clara del valor medido (bueno/rechazo/reproceso o límite de advertencia)
- Se transmiten al sistema de medición movimientos mínimos de sólo 0,1 µm
- Máxima fiabilidad de medición incluso en el duro entorno de trabajo del taller gracias a los prácticos paneles de control táctiles
- Superficie táctil: se puede manejar con la mayoría de los guantes de tela estándar
- Pantalla de cristal de superficie completa para protegerla de los líquidos o la suciedad
- Posibilidad de configuración y control remoto mediante software
Alta precisión e intuición
Funcionamiento táctil, manejo ergonómico y una amplia gama de opciones de evaluación: Esto es lo que representa el nuevo medidor de altura Digimar 817 CLT, disponible en los tres rangos de medición de 350 mm, 600 mm y 1.000 mm. Las múltiples opciones de registro y transferencia de datos facilitan el procesamiento de los datos de medición.
- Pantalla táctil giratoria: tan cómoda de manejar como una tableta
- Sofisticadas características ergonómicas: teclas de función laterales y rueda selectora para posicionar el carro de medición, asas a ambos lados y cojinete de aire integrado para movimientos precisos y sin esfuerzo
- Guarda cómodamente los datos de medición: Protocolos de medición opcionalmente en formato PDF, para enviar los valores de medición individuales al PC, a la impresora Micronics SM-L200 Bluetooth® o para guardarlos como archivo TXT
- Transferencia de datos inalámbrica o por cable
- Transmisión del ID del aparato de medición para garantizar la trazabilidad de todos los resultados de las mediciones
Todoterreno con sonda táctil inteligente
Con la MarSurf CD 140 AG 11, Mahr lanza un nuevo dispositivo de medición de contornos que demuestra un máximo rendimiento. Su sistema de sondas tiene un rango de medición de hasta 70 mm. Las puntas de las sondas pueden cambiarse rápidamente y sin herramientas, y sin necesidad de recalibrarlas.
- Soporte de piezas flexible para un manejo especialmente sencillo y aplicaciones versátiles, también para la medición de rugosidades
- Sistema de sonda inteligente y portapuntas magnético para cambiar la punta de la sonda sin complicaciones y sin necesidad de herramientas
- Selección automática de la fuerza de la sonda: garantiza la fuerza correcta de la sonda cuando se cambian varias puntas de la sonda
- Eje X de alta velocidad con un rango de medición máximo de 140 mm y una velocidad de desplazamiento de hasta 200 mm/s
- Mediciones intuitivas de contornos en un abrir y cerrar de ojos gracias al software MarWin integrado con asistente de medición
- Estacionario o in situ en la pieza de trabajo; para aplicaciones en ingeniería mecánica, medición relacionada con la producción, la industria del automóvil y la tecnología médica
Medición de forma ultraprecisa
- Para medir componentes con simetría de rotación con tolerancias inferiores a una milésima de milímetro
- Amplia eliminación de los factores de influencia externos, como la temperatura y las vibraciones
- Medición de una amplia gama de características, como la forma y la posición, así como la medición absoluta
- Equipado con la sonda táctil T7W, ampliable con el sensor óptico IPS
Rápido y cercano a la producción en 2D y 3D
- Para medir esferas, asferas, lentes cilíndricas y formas libres
- Mediciones rápidas, automatizadas y cercanas a la producción en 2D y 3D
- La combinación de brazos de sondas ópticas y táctiles permite a los usuarios determinar la desviación de la forma de la superficie óptica, así como sus errores de centrado e inclinación en una sola operación de sujeción
- El conjunto de dispositivos de sujeción especialmente desarrollado para la óptica garantiza una gran flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones
- Los paquetes de software Aspheric Lib y AnyShape, que pueden ampliarse sobre la base de la plataforma de software MarWin, ofrecen soluciones orientadas a la producción para medir y evaluar diversas geometrías de lentes.
¿Quieres visitarnos en Control?
En nuestra página de promoción de Control puede conseguir su entrada de visitante gratuita y, opcionalmente, una cita para una consulta individual. ¡Visítenos ahora mismo!
