Cómo funciona la eliminación de arcos en la práctica de la medición
Al medir sobre un arco circular, el perfil de rugosidad no pasa por el centro del eje X del trazado del perfil al filtrar con el filtro gaussiano. Para radios convexos, el perfil de rugosidad se sitúa por encima del eje X, para radios cóncavos por debajo del eje X. Sin embargo, esto conduce a mediciones incorrectas para los parámetros de rugosidad que están influenciados por la distancia del perfil desde el eje X.
Con las soluciones de software MarWin EasyRoughness y EasyContour de Mahr puede utilizarse en estos casos la función "eliminación de arco circular": Esta función filtra el arco de los perfiles en forma de arco circular que se han registrado en objetos de medición convexos o cóncavos. Esto es necesario para poder determinar correctamente los parámetros de superficie requeridos: "La eliminación del arco desenrolla el arco en el perfil D original, de modo que el perfil P se muestra como un perfil lineal con sus componentes de ondulación y rugosidad", explica Timo Dankenbrink, Jefe de Tecnología de Aplicaciones de Mahr. "La eliminación del arco circular tiene lugar antes del filtrado real del perfil con el filtro Lc. Tras el filtrado posterior con el filtro gaussiano, el perfil de rugosidad discurre por el centro del eje X."
Cuadro de selección "Arco circular"
A partir de la versión de software v14.50-03, Mahr ofrece ahora aún más opcionespara la eliminación de arcos circul ares. Con la opción "Arco circular", primero se selecciona en el cuadro de selección que se debe realizar la eliminación del arco circular. Están disponibles las siguientes opciones:
- No activo (ajuste por defecto) → No se elimina el arco
- antes del filtrado, perpendicular al plano de medición
- antes del filtrado, perpendicular al elemento de sustitución
Importante: Este paso no está normalizado actualmente. No obstante, Mahr ofrece las dos opciones siguientes para facilitar la comparación de los resultados de medición:
▶ Seleccione "antes del filtrado, perpendicular al plano de medición "
Esta opción calcula los valores en la dirección de palpado, es decir, perpendicular al plano de medición, de vuelta a los elementos de sustitución. En consecuencia, la corrección se realiza en la dirección Z. Esta es la configuración recomendada por Mahr si el segmento angular del arco sobre el que se realiza la medición no es demasiado grande, ya que de lo contrario pueden producirse desviaciones en las pendientes pronunciadas.
▶ Selección "antes del filtrado, perpendicular al elemento sustitutivo"
Esta opción recalcula los valores perpendiculares al elemento sustitutivo, es decir, al arco. Se recomienda para pendientes > 66°, es decir, sobre grandes segmentos angulares de un arco.
¿Necesita información detallada sobre las diversas estrategias de medición y evaluación utilizadas en la práctica industrial con las estaciones de medición de rugosidad y contornos de Mahr? Aproveche nuestros cursos de formación sobre tecnología de aplicación de nivel 2.
¿Tiene alguna pregunta? Si es así, Timo Dankenbrink, Director de Tecnología de Aplicaciones de Mahr, estará encantado de ayudarle en el +49 (551) 7073-99499 o en timo.dankenbrink@mahr.com.
- Cómo las oscilaciones garantizan la calidad: análisis de Fourier
- Cómo funciona la inspección de 360 grados de los estatores
- Rápido, preciso y totalmente automático: medición de roscas con MarSurf easyContour
- Medición de contornos en componentes ópticos
- Konturen mit tangentialen Elementen messen
- CNC-Messplatz für Kurbel- und Nockenwellen
