Dispositivos de medición 3D en tecnología médica
Las superficies deben tener cada vez más propiedades especiales. Esto es especialmente cierto en el caso de la tecnología médica: los implantes y las prótesis se rectifican con precisión para crear rugosidades o suavidades específicas. Sólo así la sustitución artificial puede permitir el movimiento natural.
Webinar con relevancia práctica En su presentación, Christopher Wallmann clasifica primero las diferentes tecnologías de medición -interferometría de luz blanca, microscopios confocales y perfilometría-, explica sus ventajas y propiedades y muestra la gama de dispositivos de medición 3D de Mahr. Uno de los puntos centrales de su presentación es la relevancia práctica concreta: los dispositivos de medición 3D se utilizan, entre otras cosas, para la medición de la rugosidad conforme a la norma de catéteres, tubos, herramientas, stents, biosensores, así como implantes articulares y dentales. Lo mejor es que lo vea usted mismo:
Medición confocal de la rosca Utilizando el ejemplo de los implantes dentales, Wallmann muestra una medición de la geometría de la rosca con un sistema confocal. La geometría, incluidas las distancias, se registra en el hilo en un rango de medición de entre 300 y 400 micrómetros. "También se puede utilizar para ver la dirección de la textura, por ejemplo, o para comprobar los componentes de carga y asegurarse de que se cumplen las especificaciones de los implantes", explica Wallmann. La medición de la geometría del implante puede registrarse en dos dimensiones, como muestra otro ejemplo de medición. El microscopio confocal también puede utilizarse para medir la topografía de las coronas, por ejemplo para comprobar su desgaste. Las articulaciones de rodilla también desempeñan un papel importante en la tecnología médica, como explica el experto en ferias: Esta articulación humana más grande implica superficies muy pulidas, donde se necesitan mediciones de rugosidad con precisiones de repetición de <0,2 nanómetros.
Otros sectores en los que se utiliza la tecnología de medición de Mahr son la industria del automóvil, en particular las áreas de carrocerías y motores, así como la ciencia de los materiales, la electrónica, la industria de los semiconductores, la impresión y los sistemas de seguridad.
Más información
- ¿Quiere saber más sobre el trabajo con implantes dentales? Leer este artículo.
- ¿Quiere ponerse en contacto con nosotros? Escríbanos un correo electrónico a info@mahr.com o utilice el Formulario de contacto.
- Mínimo ruido, máxima precisión
- El mejor banco de pruebas para las tecnologías del futuro
- Cómo probar con éxito los implantes dentales
- Máximo rendimiento energético gracias a las superficies perfectas
- Serie MarSurf WI. Medición precisa en el rango nanométrico inferior
- Innovación en el campo del análisis óptico de superficies en 3D
