La nueva generación de comparadores de precisión electrónicos
Gracias a sus características exclusivas e innovadoras, los nuevos comparadores de precisión de la serie Millimess 2000 W(i) y 2001 W(i) sientan nuevas bases en el sector de la metrología.
Teclas de manejo táctiles:
manejo seguro en el dispositivo de mediciónPantalla de cristal totalmente templado:
robusta y completamente inmuneSistema medición con palpador inductivo lineal:
Sistema de medición integrado para mediciones más precisas
con una resolución altamente precisa de hasta 0,1 µm .Clasificación exclusiva de los valores medidos:
Innovadora presentación visual en la pantalla e indicadores LED de colorAhora también con Integrated Wireless:
Transmisión de los datos por vía inalámbrica de forma cómoda y fiable
(modelos Wi)
Gracias a la práctica función táctil, basta con tocar ligeramente la superficie para manejar el comparador de precisión de forma fiable, algo que resulta ideal para tareas de medición sensibles.
Además, cuando se realizan tareas de medición con guantes, es posible adaptar manualmente la sensibilidad táctil.
- Manejo inteligente para resultados de medición fiables:
Un ligero toque del teclado (como en el caso de la pulsación de una tecla) no tiene ningún efecto en dispositivo de medición, por lo que no se produce un ajuste ni una deformación accidentales del dispositivo de medición.
- Optimizado para el uso en entornos de producción
- Paneles de mando táctiles sin desgaste con sensibilidad al tacto adaptable
Protección óptima
La pantalla robusta de cristal templado protege frente al desgaste y, en consecuencia, aumenta aún más la vida útil del comparador de precisión y le hace menos vulnerable.
- Pantalla táctil de cristal totalmente templado (resistente a los arañazos y los golpes)
- Óptima protección de superficies en todos los aspectos: Resistente frente a la
penetración de líquidos, polvo o lubricantes
- Los rótulos de las teclas no se desgastan, pues están
impresos detrás del vidrio
- Limpieza sin problemas de la superficie de vidrio, a diferencia de lo que ocurre con el plástico sensible
- Ideal para el uso en el área de producción y en el entorno de control de calidad
Altamente precisos y extremadamente sensibles
Nuestros comparadores de precisión incorporan un sistema de medición lineal altamente sensible , que funciona de forma similar al principio de un palpador de medición de longitudes inductivo.
La guía de la varilla de palpado está apoyada sobre un rodamiento de bolas, por lo que prácticamente no presenta holguras ni fricción y, de este modo, permite transmitir incluso los movimientos de medición más pequeños al sistema de medición.
Funciones innovadoras
- Indicación de tolerancias LED con señal óptica luminosa para la clasificación de los valores medidos: Indicación de las piezas aceptadas, rechazadas y de trabajo posterior o límites de tolerancia para las mediciones que acompañan a la producción
- Función de límites de advertencia: posibilidad de indicar manualmente los límites de advertencia (10 %, 20 % y 30 %)
- 2000 W(i): para tareas de medición estáticas – con función de tolerancias y símbolos claros en la pantalla
- 2001 W(i): para tareas de medición estáticas y dinámicas –con indicador analógico adicional El comparador móvil realiza una detección visual segura del movimiento de medición y de los límites de tolerancia del palpador.
Uso versátil:
Funcionamiento móvil o fijo
Para mediciones en medidores comparativos, en mesas de trabajo, en el soporte o en dispositivos de medición especiales. Independientemente del procedimiento que utilice, los comparadores de precisión Millimess 2000 W(i) und 2001 W(i) son el compañero ideal para sus tareas de medición.
- Registro de datos flexible Mediante Integrated Wireless o cable de datos
- Medición autónoma mediante batería (hasta 4 semanas)
- Aplicación fija con alimentación permanente a través del cable de carga USB y un cable de datos DK-U1
Los comparadores de precisión Millimess son ideales para tareas de medición móviles . Con ello, le garantizan la misma precisión que, por ejemplo, un palpador inductivo con unidad de presentación externa.
Una ventaja especial de los dispositivos de medición múltiples fijos es el tamaño extremadamente compacto, que corresponde básicamente a las dimensiones de los relojes comparadores.
La alimentación se realiza opcionalmente a través de una batería (hasta 1 mes), o bien de forma permanente a través de un cable de datos USB DK-U1 (incluido en el volumen de suministro) en el caso del modo de funcionamiento fijo.
- Integrated Wireless: Interfaz inalámbrica probada y fiable que se configura y controla de forma remota de forma sencilla mediante software. Esta interfaz bidireccional solo está disponible en los modelos Wi
- USB: Interfaz bidireccional para la transmisión de los datos de medición. Además, el aparato se configura y controla de forma remota de forma sencilla mediante el software MarCom.
- Cable Digimatic: Compatible con todos los periféricos de los que disponga. Tenga en cuenta lo siguiente: Con el formato Digimatic solo es posible la transmisión de datos de medición.
Tecnología mejorada para más potencia
Maneje el comparador de precisión cómodamente al tacto, incluso con guantes, gracias a la sensibilidad táctil ajustable manualmente.
Función de límite de tolerancia y advertencia
Minimice sus residuos gracias a la probada función de tolerancia y a la innovadora función de límite de advertencia.
Sistema de medición inductivo
Obtenga resultados de medición altamente precisos y de mayor rendimiento tanto en las mediciones estáticas como en las dinámicas.
Funcionamiento móvil y estacionario
Manténgase flexible gracias a una amplia gama de interfaces, funcionamiento opcional con batería y opciones de aplicaciones móviles.
Propiedades inteligentes para mediciones fiables
Basta con tocar ligeramente la superficie para manejar el comparador de precisión de forma fiable, algo que resulta ideal para tareas de medición sensibles. Ideal incluso para las tareas de medición que se realizan con guantes.
Nächster SpotLa pantalla robusta de cristal templado protege frente al desgaste y, en consecuencia, aumenta aún más la vida útil del comparador de precisión y le hace menos vulnerable.
Nächster SpotEquipado con un sistema de medición altamente sensible que presenta un principio similar al de un palpador de medición de longitudes inductivo, incluso los movimientos de medición más pequeños se transfieren de forma segura al sistema de medición.
Nächster SpotAdemás de las piezas aceptadas, rechazadas y de trabajo posterior que suelen producirse en los entornos de control de calidad y de producción, ahora puede indicar un límite de advertencia para evitar a tiempo las piezas rechazadas y, de este modo, configurar sus procesos de forma más segura.
Nächster SpotPara mediciones en medidores comparativos, en mesas de trabajo, en el soporte o en dispositivos de medición especiales. Independientemente del procedimiento que utilice, los comparadores de precisión Millimess 2000 W(i) und 2001 W(i) son el compañero ideal para sus tareas de medición.
Nächster SpotCon función de tolerancias y símbolos claros en la pantalla
Nächster SpotEl comparador móvil del indicador analógico adicional realiza una detección visual segura del movimiento de medición y de los límites de tolerancia del palpador.
Nächster SpotVisión global de las mejores características
| Millimess | 2000 W | 2000 Wi | 2001 W | 2001 Wi |
| Panel de mando táctil | X | X | X | X |
| Pantalla de vidrio totalmente templado | X | X | X | X |
| Sistema de medición inductivo altamente preciso | X | X | X | X |
| Indicador LED de 3 colores para la clasificación de valores de medición | X | X | X | X |
| Posibilidad de indicar el límite de advertencia (10 %, 20 %, 30 %) | X | X | X | X |
| Indicación mediante símbolos para mediciones estáticas con función de tolerancias e indicador digital con números de 11,5 mm de tamaño | X | X | - | - |
| Indicador analógico para tareas de medición estáticas y dinámicas e indicador digital con números de 9 mm de tamaño | - | - | X | X |
| Puertos USB, Digimatic | X | X | X | X |
| Integrated Wireless | - | X | - | X |
| Alimentación a través de batería | X | X | X | X |
| Guía de menú intuitiva | X | X | X | X |
