Mar4D PLQ 3200/4200 para el área de producción y la sala de medición
Resolver diferentes tareas de medición lo más rápido posible, cerca de la producción y de forma reproducible en un solo sistema: eso es lo que hace la Mar4D PLQ 3200/4200. La combinación de la máquina de medición de ejes óptica y táctil y la tecnología clásica de comprobadores de formas es única en el mundo. Experimente unas prestaciones extraordinarias combinadas con una flexibilidad extrema en el tamaño de las piezas de trabajo y aumente su productividad en el entorno de producción.
Metrología dimensional innovadora
Las máquinas de la línea de productos Mar4D PLQ 3200/4200 le permiten medir piezas de trabajo de rotación simétrica en el área de producción y en la sala de medición. Las numerosas novedades y las ventajas versátiles le convencerán en todos los aspectos:
Velocidad
Nueva arquitectura de control y tecnología de medición rápida
Cámara matricial de alta resolución
Sondas táctiles de eficacia probada
Productividad
Piezas de trabajo de hasta 210 mm de diametro, 1000 mm de longitud y 50 kg de peso
Sensores múltiples para una gran cantidad de tareas de medición diferentes
Se puede utilizar directamente en la producción
La nueva Mar4D PLQ 3200/4200: desarrollada para las máximas exigencias
Con la Mar4D PLQ 3200/4200 perseguimos un concepto totalmente nuevo que combina lo mejor de diferentes mundos de la metrología de producción. La velocidad, la productividad, la precisión y el uso intuitivo ocupan el primer plano. Puede elegir la variante de máquina que mejor se adapte a sus necesidades de medición individuales.
El contrasoporte motorizado con control de la fuerza de sujeción mantiene las piezas fijadas entre las puntas de centrado en la alineación óptima sin intervención del operario.
Nächster SpotGracias a su tecnología multisensorial, el Mar4D PLQ 4200 mide una amplia variedad de piezas con simetría rotacional directamente en la línea de producción.
Nächster SpotEl software de la plataforma MarWin ofrece una gran facilidad de uso gracias a su interfaz de usuario clara: se aprende una vez y se utiliza siempre.
Nächster SpotLos sistemas de vigilancia inteligentes registran y compensan las influencias externas en tiempo real, por ejemplo, la temperatura y las vibraciones.
Nächster Spot
Las variantes del Mar4D PLQ de un vistazo
La siguiente tabla ofrece una visión general de las variantes disponibles del PLQ Mar4D y sus características de equipamiento específicas.
| Variante | Ejes | Sensores | Pilar motorizado | Mesa de centrado e inclinación | Tamaño de pieza hasta |
| Mar4D PLQ 3200-T2 | C, X, Z | óptico | x | Ø 210 mm | longitud 450/730/1.000 mm | 20/50 kg | |
| Mar4D PLQ 3200-T3 | C, X, Z | óptico | x | Ø 210 mm | longitud 730 mm | 20/50 kg | |
| Mar4D PLQ 3200-T4 | C, X, Z | óptico | x | x | Ø 210 mm | longitud 450 mm | 20/50 kg |
| Mar4D PLQ 4200-T2 | C, X1, X2, Z | óptico, táctil | x | Ø 210 mm | longitud 450/730/1.000 mm | 20/50 kg | |
| Mar4D PLQ 4200-T3 | C, X1, X2, Z | óptico, táctil | x | Ø 210 mm | longitud 730 mm | 20/50 kg | |
| Mar4D PLQ 4200-T4 | C, X1, X2, Z | óptico, táctil | x | x | Ø 210 mm | longitud 450 mm | 20/50 kg |
Las mediciones internas son posibles gracias a la combinación de una mesa de centrado e inclinación, un plato de tres mordazas, por ejemplo, y el sistema de sonda de molde táctil T7W.
Con la ayuda de la mesa de centrado e inclinación, el Mar4D PLQ puede comprobar las mismas características que un verificador de moldes clásico, por ejemplo, la excentricidad axial.
Para las mediciones ópticas, la mesa de centrado e inclinación garantiza que la cámara matricial pueda captar los bordes de la pieza con mucha más precisión que con la alineación puramente matemática.
