Con precisión hacia la perfección
Manejo mediante pantalla táctil, manipulación ergonómica y numerosas posibilidades de evaluación. Estas son las características del medidor de altura Digimar 817 CLT, que se encuentra disponible en tres rangos de medición: 350 mm, 600 mm y 1000 mm. La gran cantidad de opciones existentes para elaborar informes y transmitir dados facilitan enormemente las labores de procesamiento de los datos de medición.
Ventajas
- Manejo intuitivo y fluido a través de la pantalla táctil; sin necesidad de una formación intensiva
- Pantalla oscilante e inclinable para garantizar un trabajo relajado y sin fatiga
- Sistema de rodamientos neumáticos y mangos a ambos lados para un desplazamiento fácil y sin tirones
- Las teclas de función y una ruedecilla dinámica aceleran y simplifican el manejo
- Potente batería para un trabajo autónomo que garantiza una autonomía suficiente para dos turnos de trabajo
Descargue aquí el folleto actual Descargar ahora
Medición de alturas con toda comodidad
gracias al intuitivo manejo táctil
Experimente el nuevo medidor de altura Digimar 817 CLT en acción. El vídeo muestra sus versátiles funciones y numerosos ejemplos de aplicación. Cabe citar, entre otros, las teclas de función de medición rápida y la ruedecilla, que permiten colocar el carro de medición cómodamente en su posición. Asimismo, en el vídeo se observa la pantalla de 10 pulgadas flexible y giratoria que puede desplazarse a cualquier ángulo y dirección para estar siempre a la altura de los ojos del usuario.
Ergonomía que se mide
Inicio de la medición individualizado
>Mediciones mediante la pantalla táctil, la ruedecilla con teclas de flecha o el modo rápido («Quick Mode»)
Medición a la altura de los ojos
Posibilidad de
trabajar sentado o de pie:
La pantalla táctil
está siempre a la altura de los ojos.
Medir de forma sencilla mediante la pantalla táctil
El nuevo Digimar 817 CLT puede manejarse de forma intuitiva a través de teclas grandes y claras, que permiten efectuar de forma segura y en cualquier momento mediciones, ajustes y cálculos, así como crear programas de medición mediante la función de arrastrar y colocar.
Haga clic en los puntos rojos para obtener más información.
Creación sencilla mediante arrastrar y colocar o la función Teach-in
Nächster SpotMedición automática de la perpendicularidad y la rectitud (con accesorios)
Nächster SpotConexiones óptimaspara datos seguros
El Digimar 817 CLT ofrece una gran cantidad de interfaces para realizar copias de seguridad de los datos de medición. La transferencia de datos se realiza de forma inalámbrica, por cable o mediante la probada interfaz dúplex MarConnect. Esta última permite además la transmisión del ID del instrumento de medición para, de este modo, garantizar que los resultados de medición puedan rastrearse en cualquier momento.
Valiosos complementos
componentes accesorios
Los componentes accesorios de un aparato de medición amplían su margen de movimientos, pues ofrecen opciones de medición adicionales o más precisas para su aparato.
Desde el conjunto de impresoras hasta el adaptador USB y desde la placa de comprobación hasta el bastidor, Mahr le presenta componentes adicionales que facilitarán sus tareas de medición, inclusive juegos de accesorios completos.
Pero también portadores y soportes para contactos de medición, contactos de medición esféricos, accesorios para la medición de perpendicularidad y mucho más forman parte del completo repertorio que Mahr pone en sus manos para aumentar la eficacia de sus mediciones.
Póngase en contacto con su experto personal en metrología para que le asesore.
Resuelva las tareas de medición con rapidez y elegancia: De ello se encarga la amplia gama de soportes y portaobjetos, que pueden combinarse con numerosos insertos de exposición. Para más información, consulte el PDF.
Los insertos de medición de bola se utilizan con especial frecuencia, ya que pueden utilizarse para resolver casi todas las tareas de medición estándar. Mahr ofrece sondas en muchas longitudes y con diferentes diámetros de bola, garantizando así también la solución adecuada para su tarea de medición. Para más información, consulte el PDF.
Cuando se trata de medir los diámetros de las ranuras y las hendiduras, los insertos de medición de disco son la herramienta de medición preferida. Las plaquitas de medición cilíndricas, en cambio, se utilizan principalmente para medir conos en combinación con el soporte 817 h5 o para medir elementos con una superficie de contacto pequeña. Para más información, consulte el PDF.
Los insertos de medición cónicos le ayudan a determinar los centros de los agujeros de forma rápida y sencilla, especialmente cuando se trata de piezas de paredes finas, como la chapa metálica. Para más información, consulte el PDF.
Mida y documente automáticamente la escuadra y la rectitud de las piezas: Puede hacerlo fácilmente con el puntero digital de precisión de Mahr, que puede conectarse al Digimar 817 CLT. Para más información, consulte el PDF.
¿La determinación de las distancias de las ranuras, los hombros o la profundidad de los agujeros ciegos se encuentran entre sus tareas de medición? Entonces los medidores de profundidad de Mahr son exactamente la herramienta adecuada para usted. Para más información, consulte el PDF.
Desde el set de impresión hasta el adaptador USB y desde la placa de prueba hasta el bastidor base, Mahr tiene preparados otros accesorios que facilitan la medición. Para más información, consulte el PDF.
Hay disponibles varios juegos de accesorios para sus tareas de medición individuales. Para más información, consulte el PDF.
