Erleben Sie die neuesten Produkte der Messtechnik in unserer Neuheitenbroschüre 2021. ✓neueste Features ✓höchste Qualität ✓raffinierte Innovationen
Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
MarSurf XR 1
Art.-Nr. 6910070
Rauheit und Welligkeit einfach messen
Das richtige Gerät für den preisgünstigen Einstieg in die komfortable Oberflächenmesstechnik.
Das PC-basierte Gerät liefert sowohl im Messraum als auch in der
Fertigung alle gebräuchlichen Kenngrößen und Profile der internationalen
Standards.
MarSurf XR 1 steht bei Mahr für das zukunftsorientierte
Rauheitssystem.
aktueller Normung ISO/JIS oder MOTIF (ISO12085)
• Bandpassfilter Ls gemäß aktueller Norm,
Ls kann auch ausgeschaltet bzw. frei variiert werden
• Umfangreiche Protokollierung
• Quick- & Easy-Messprogramme können schnell im
Lern-Verfahren erstellt werden
• Automatikfunktion zur normgerechten Wahl von
Cutoff und Taststrecke
(statisch und dynamisch) mit Vorgabe des
Parameters Ra oder Rz
• Wartungs- und Kalibrierintervalle einstellbar
• Für den individuellen Anwendungsfall sind viele
Messplatzkonfigurationen möglich
• Flexibilität des Systems durch verschiedene Optionen
• Verschiedene Benutzerebenen schützen vor Fehlbedienung
des Gerätes und stellen sicher, dass keine unbefugten
Nutzer das Gerät verwenden können
• Gleichzeitiger Anschluss von verschiedenen Vorschubgeräten
oder Vorrichtungen an ein MarSurf XR1 möglich
MarSurf XR 1 | Art.-Nr. 6910070 | |
Messprinzip | Tastschnittverfahren |
Taster | BFW-Freitastsystem mit Vorschubgerät MarSurf GD 26 und / oder MarSurf SD 26 und/oder Kufentastsystem PHT mit Vorschubgerät MarSurf RD 18 |
Messbereich mm |
+/- 250 µm (bis +/- 750 µm bei 3 facher Tastarmlänge) gilt für BFW-System 350 µm gilt für PHT-Tastsystem |
Filter gemäß ISO/JIS | Filter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Robuster Gaußfilter gemäß ISO 16610-31, Filter gemäß ISO 13565 |
Taststrecken |
MarSurf GD 26 / SD 26: Automatik; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm, Messen bis Stopp, variabel *Taststrecke vom Vorschubgerät abhängig RD 18: Automatik; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm |
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS | 1 bis 50 (Standard: 5) |
Tastspitze | 2 µm |
Messkraft (N) | 0,75 mN |
Kennwerte |
Über 80 Kennwerte für R-, P-, W-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS oder Motif (ISO 12085) |
Lager, Wellen, Zahnstangen, Ventile, diverse Bauteile aus der Maschinen- und Feinwerkindustrie
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf, Zylinderblock, Turbolader
Medizin
Rautiefenmessung an Hüft- und Knieendoprothesen
Luft- und Raumfahrt
Turbinenkomponenten
Optik
Diverse Optikkomponenten
