MarSurf | Konturenmessplatz
MarSurf CD 140 AG
Art.-Nr. 6269200
Manuelles Konturenmessgerät ohne PC
Manueller Konturenmessplatz
Das Gerät glänzt mit überzeugender
Vielseitigkeit sowie einfacher Bedienbarkeit
und ist obendrein stationär oder mobil
- direkt vor Ort am Werkstück nutzbar.
MarSurf CD 140 AG
Schnelligkeit beim Messen und Umrüsten
  • Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
  • Manuelle Schnellverstellung der Vorschubeinheit in der Z-Achse mit Feinverstellung für optimale Ausrichtung
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren
  • Tastkraftwahl verhindert Fehlmessungen
Flexibel und vielseitig im Einsatz
  • Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz auch für große Werkstücke
  • Großer Messbereich von 70 mm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß
  • Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
Umfangreiches Softwarepaket
  • Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern
  • Optionale Rauheitsmessung ab Rz 2 μm möglich
  • Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung
  • Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes
MarSurf CD 140 AG | Art.-Nr. 6269200
Auflösung 19 nm
Abmessungen in mm 572 x 905 x 822 mm
Messkraft (N) 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.1 - 200 mm/s
Taster Konturtastsystem
Werkstückgewicht max. 35 kg
Sonstige Funktionen Maschinengewicht: 100 kg
Messbereich 70 mm mit Tastarmlänge 350 mm
Maschinenbau
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
Nach oben
