MarSurf GD 280
Art.-Nr. 6269012
Rauheit und Welligkeit
in Bestzeit
mit 280 mm Taststrecke
MarSurf GD: Der neue Referenzmessplatz für Rauheits- und Welligkeitsmessung
Die neuen Messplätze der MarSurf GD-Serie von Mahr setzen neue Maßstäbe.
Neben den Rautiefenauswertungen lassen sich auch Profil- und Welligkeitsauswertungen durchführen.
Fertigungsbetriebe erreichen mit der neuen MarSurf GD-Serie eine neue Dimension, um die Fertigungsqualität von Werkstücken im Messraum oder fertigungsnah, zuverlässig zu sichern und zu verbessern.
Das neue Messplatzkonzept kombiniert Schnelligkeit, Sicherheit und Flexibilität. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit des Systems für Ihr Unternehmen zu steigern.
Die Messplätze werden mit der benutzerfreundliche MarWin Software (MarWin EasyRoughness oder MarWin ProfessionalRoughness) bedient.
• Sehr kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
(bis 200 mm/s in X und 50 mm/s in Z)
• Voll CNC-fähige Z-Achse für automatisierten Betrieb
• Antastung und Nullung über Z-Achse in Z+ und Z-
• Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung
• Leichtes Umrüsten von Standard- auf Quermessung
ohne Werkzeug oder Adapter – auch für Überkopfmessung
• 390 mm x 430 mm große Aufnahmeplatte bietet ausreichend
Platz auch für große Werkstücke
• Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte
mit 50 mm Bohrungsmaß und steckbare Führungsanschläge
• Bewährte Qualität und breite Auswahl an Tastarmen
aus dem BFW-250-Tastsystems
• Umfangreiches Zubehör für maximale Flexibilität im Einsatz
| MarSurf GD 280 | Art.-Nr. 6269012 | |
| Auflösung |
Messbereich 1: 2,0 nm Messbereich 2: 0,2 nm |
| Taststrecke (in X) Anfang | 0.1 mm |
| Taststrecke (in X) Ende | 280 mm |
| Taststreckenlänge (Lt) | 0.1 - 280 mm |
| Führungsabweichung |
0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
| Messkraft (N) | 0,75 mN |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.02 - 200 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.02 - 50 mm/s |
| Taster | Rauheitstastsystem (Freitastsystem) |
| Tastarmlänge |
45 mm (x 1) 67,5 mm (x 1,5) 90 mm (x 2) 112,5 mm (x 2,5) 135 mm (x 3) |
| Werkstückgewicht max. | 90 kg |
| Sonstige Funktionen | manuelle TY |
| Messbereich mm |
500 µm (±250 µm) bei Tastarmlänge 45 mm 1500 µm (±750 µm) bei Tastarmlänge 135 mm |
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
Mahr normt mit !
Schnelligkeit beim Messen und Umrüsten
Für Labor- und Produktionsbereiche
