Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
MarForm MMQ 500
Art.-Nr. 5440901
Hocheffizienter CNC-Formtester MarForm MMQ 500
MMQ 500 - die beste Wahl unter den Tischformtestern
- Schnell: Mehr Kapazität auf dem Formtester
- Universell einsetzbar: Von kleinen bis großen, schweren Werkstücken
- Intuitiv zu bedienende Software: Kurze Einlernphase
- Genau: auch bei kleiner werdenden Toleranzen
- Universell einsetzbar für kleine Werkstücke von wenigen Millimetern Größe bis hin zu
- schweren Werkstücken bis 80kg
- Messung von Form, Lage, Rauheit, Kontur und Drall in einem Messablauf
- Höchste Achsengenauigkeit auch bei kleiner werdenden Toleranzen
- Beste Wiederholbarkeit auch bei schwierigen Messaufgaben
Der Zentrier- und Kipptisch ermöglicht eine schnellere Ausrichtung als vergleichbare Modelle und steigert so Effizienz und Produktivität.
Messen Sie auch schwere Werkstücke mit einer Masse von bis zu 80 kg dank des besonders leistungsfähigen ZK Tisches.
MarForm MMQ 500 | Art.-Nr. 5440901 | |
Rundheitsabweichung (µm+µm/mm Messhöhe) * | 0,01 + 0,00025 |
Geradheitsabweichung / gesamter Messweg (µm)**, Z-Achse | 0.3 |
Parallelitätsabweichung Z- / C-Achse in Tastrichtung, Messweg (µm) | 0.6 |
Messgeschwindigkeit (mm/s), Z-Achse | 100 |
Rundheitsabweichung (µm+µm/mm Messhöhe) ** | 0,02 + 0,0005 |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) * | 0,02 + 0,0001 |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) ** | 0,04 + 0,0002 |
Zentrier- und Kipptisch | automatisch |
Tischdurchmesser (mm) | 300 |
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N) | 800 |
Fusstext |
* Werte als maximale Abweichung vom Referenzkreis LSC, Filter 15 Wellen/Umfang. ** Alle Werte nach DIN ISO 1101 bei 20 °C ±1 °C in schwingungsneutraler Umgebung, Filter 15 Wellen/Umfang LSC bzw. 2,5 mm LSS, 5 Umdrehungen 1/min bzw. 5 mm/s und Standardtastarm mit Kugel-Ø 3 mm. Nachweis am Normal unter Einbeziehung von Fehlertrennverfahren. Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten sind hier nur einige Maschinen beispielhaft beschrieben. Die technischen Daten “Ihrer” MMQ erhalten Sie bei Mahr auf Anfrage. |
Form&Lage, Rauheit, Kontur, Welligkeit und Linienform in folgenden Industrien
Maschinenbau
Lager, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Buchsen, Drehdurchführungen
Fertigungsnahes Messen
SPC- und End-of-Line Prüfung
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Motor
Medizin
Hüft- und Knieendoprothesen, medizinische Schrauben, Zahnimplantate
Schnelles Ausrichten auch komplexer Werkstücke
Die gesteigerte Genauigkeit der Maschine wirkt sich in einer geringeren Messunsicherheit aus. Dadurch ergibt sich mehr Spielraum für die Produktionsmaschinen und es kann kostengünstiger gefertigt werden.
Von klein bis groß und schwer - von Form über Rauheit bishin zu Kontur und Linienform: Die MMQ500 ist für ein breites Werkstückspektrum einsetzbar.
