Innovative Handmestechnik von Mahr: Messschieber, Messschrauben und Messuhren von analoger bis digitaler Ausführung mit integrierter Funkübertragung. Die Mahr Vergleichsmessgeräte und Referenznormale sind unverzichtbar für ihre präzise Fertigungsmesstechnik.
Eine sicher ablesbare Digitalanzeige, das moderne Design und die gewohnte Mahr-Genauigkeit zeichnen unsere digitalen Messchieber aus. Das Sortiment umfasst Messgeräte für alle Anwendungen. Diverse Schnittstellen zur Datenübertragung und Schutzart bis IP 67 lassen keine Ansprüche offen.
Ob Integrated Wireless, externeFunkmodule, USB, Opto RS232 oder Digimatic: Welchen Schnittstellenstandard Sie auch nutzen, MarConnect sorgt immer für eine optimale Verbindung.
Vertrauen Sie auf Mahr Normale und Lehren - denn Sie sind die Basis für präzise Messergebnisse
Sorgfältig aufeinander abgestimmte Hard- und Software, sowie die komfortable Verbindung zu Millimar N 1700 Modulen via USB-Schnittstelle, lösen jede Messaufgabe zuverlässig
Als smartes und universell einsetzbares Schnittstellentool verfügt die Millimar Cockpit Software nicht nur über voreingestellte Stan¬dardformeln aller gängigen Messaufgaben – viel mehr haben Sie die Möglichkeit, jede noch so komplexe und individuelle Messung zu realisieren.
Eine wichtige Komponente in der Längenmesstechnik, um eine sichere und fehlerfreie Aufbereitung und Weitergabe Ihrer Messdaten zu gewährleisten. Messvorrichtungen lassen sich damit einfach in bestehende Produktionsinfrastrukturen integrieren.
Bohrungsmessdorne sind besonders geeignet für die Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität. Da wie bei anderen Innenmessgeräten üblich kein Umkehrpunkt gersucht werden muss, sind sie besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte.
Messköpfe aus gehärtetem, hartverchromtem Führungszylinder und hartmetallbewehrten Messtastern.
Messkopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches Baukastensystem
Pneumatische Längenmessgeräte zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität aus. Durch berührungsfreies Messen mit Messdüsen entstehen keine Beschädigung der Werkstücke. Ein sicheres Messen auch ungereinigter, eingeölter, eingefetteter oder mit Läpp-Paste behafteter Werkstücke ist problemlos möglich da die Messstellen durch die Messlift gereinigt werden.
Berührungsfreies Messen mit pneumatischen Messdornen, keine Beschädigung der Werkstücke.
Elektronische Richtwaagen bieten schnelle Reaktion, feine Auflösung und ausgezeichnete Wiederholbarkeit.
Das Differenzpegelsystem arbeitet gleichzeitig mit einem einzigen Längenmessgerät, wodurch ein sofortiger Vergleich zwischen zwei Oberflächen möglich ist.
Ideal geeignet um die Ebenheit von Granitplatten und großen Maschinenbetten zu messen.
Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Für einfache und komplexe Messungen in zwei Dimensionen - Das 817 CLM garantiert maximale Flexibilität und Qualität. Das motorisierte Höhenmessgerät überzeugt durch ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit beim Messen.
Die Qualitätskontrolle in der Fertigung ist branchenübergreifend im Umbruch. Werkstücke sollen schneller, genauer und zugleich kostengünstiger gemessen werden. Hier setzt das zeitgemäße Konzept von Mahr an. Ob Betrachtungsmikroskope oder manuelle-, sowie CNC-Mikroskope. Mit ihnen können Sie kleinste oder auch größere Bauteile in verschiedenen Zoomeinstellungen sehr genau messen oder betrachten.
mobile 3D-Oberflächenmesstechnik für den
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
MarForm MMQ 200
Art.-Nr. 5440750
Die MMQ 200 ist die kompakte Formmessmaschine für Ihre Fertigung und den Feinmessraum. Sie ist in zwei Versionen erhältlich : Als Messplatz mit dem universellen Messtaster T20W und als Messplatz mit dem motorischen Messtaster T7W, der durch seine einzigartige Motorisierung eine weitere Stufe der Automatisierung ermöglicht.
- Nachweis von Form- und Lageabweichungen nach DIN/ISO 1101
- vollautomatische Messabläufe
- Hochgenaue Rundheitsmessachse (C)
- Motorische Messachse vertikal (Z)
- Motorische Positionierachse horizontal (X)
- Manueller Kipp- und Zentriertisch
- Manueller Längenmesstaster T20W oder
- Motorischer Taster T7W
- Ergonomisches Bedienfeld, ermöglicht auch das Starten ausgewählter Messprogramme (P1, P2, P3)
In der Kombination mit dem motorischen Taster T7W sind auf der MMQ 200 auch Rauheits- und Drallmessungen möglich.
Dadurch ist die MMQ 200 das universellste Messsystem ihrer Klasse und bietet ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis.
MarForm MMQ 200 | Art.-Nr. 5440750 | |
Rundheitsabweichung (µm+µm/mm Messhöhe) * | 0,015 + 0,0003 |
Messweg motorisch Z (mm) | 250 |
Geradheitsabweichung / 100 mm Messweg (µm)**, Z-Achse | 0.15 |
Geradheitsabweichung / gesamter Messweg (µm)**, Z-Achse | 0.3 |
Parallelitätsabweichung Z- / C-Achse in Tastrichtung, Messweg (µm) | 0.5 |
Messgeschwindigkeit (mm/s), Z-Achse | 0,5-30 |
Positioniergeschwindigkeit (mm/s), Z-Achse | 0,5-100 |
Rundheitsabweichung (µm+µm/mm Messhöhe) ** | 0,03 + 0,0006 |
Positioniergeschwindigkeit (mm/s), X-Achse | 0,5-30 |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) * | 0,02 + 0,0001 |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) ** | 0,04 + 0,0006 |
Zentrier- und Kipptisch | manuell |
Tischdurchmesser (mm) | 160 |
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N) | 200 |
Drehzahl (1/min) 50 Hz / 60 Hz | 0,2-15 |
Fusstext | * Werte als maximale Abweichung vom Referenzkreis LSC, Filter 15 Wellen/Umfang. ** Alle Werte nach DIN ISO 1101 bei 20 °C ±1 °C in schwingungsneutraler Umgebung, Filter 15 Wellen/Umfang LSC bzw. 2,5 mm LSS, 5 Umdrehungen 1/min bzw. 5 mm/s und Standardtastarm mit Kugel-Ø 3 mm. Nachweis am Normal unter Einbeziehung von Fehlertrennverfahren. Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten sind hier nur einige Maschinen beispielhaft beschrieben. Die technischen Daten “Ihrer” MMQ erhalten Sie bei Mahr auf Anfrage. |
Abmessungen |
Die intuitive Software MarWin EasyForm macht die Bedienung zum Kinderspiel. Mit nur drei Klicks für Sie die Messung aus und erhalten ein aussagekräftiges Messprotokoll.
Die MMQ200 bietet zusammen mit dem automatischen Taster T7W die kombinerte Messung von Form, Rauheit und auch Drallkenngrößen.
Dadurch ist sie einmalig in ihrer Klasse und kann hochwirtschaftlich eingesetzt werden.
Automatisierte Achsen und der Taster T7W ermöglichen automatische Messläufe. Der Taster kann per Software zwischen Innen-/Außenmessung oder horizontaler/vertikaler Messung umstellen.
