Innovative Handmestechnik von Mahr: Messschieber, Messschrauben und Messuhren von analoger bis digitaler Ausführung mit integrierter Funkübertragung. Die Mahr Vergleichsmessgeräte und Referenznormale sind unverzichtbar für ihre präzise Fertigungsmesstechnik.
Eine sicher ablesbare Digitalanzeige, das moderne Design und die gewohnte Mahr-Genauigkeit zeichnen unsere digitalen Messchieber aus. Das Sortiment umfasst Messgeräte für alle Anwendungen. Diverse Schnittstellen zur Datenübertragung und Schutzart bis IP 67 lassen keine Ansprüche offen.
Ob Integrated Wireless, externeFunkmodule, USB, Opto RS232 oder Digimatic: Welchen Schnittstellenstandard Sie auch nutzen, MarConnect sorgt immer für eine optimale Verbindung.
Vertrauen Sie auf Mahr Normale und Lehren - denn Sie sind die Basis für präzise Messergebnisse
Sorgfältig aufeinander abgestimmte Hard- und Software, sowie die komfortable Verbindung zu Millimar N 1700 Modulen via USB-Schnittstelle, lösen jede Messaufgabe zuverlässig
Als smartes und universell einsetzbares Schnittstellentool verfügt die Millimar Cockpit Software nicht nur über voreingestellte Stan¬dardformeln aller gängigen Messaufgaben – viel mehr haben Sie die Möglichkeit, jede noch so komplexe und individuelle Messung zu realisieren.
Eine wichtige Komponente in der Längenmesstechnik, um eine sichere und fehlerfreie Aufbereitung und Weitergabe Ihrer Messdaten zu gewährleisten. Messvorrichtungen lassen sich damit einfach in bestehende Produktionsinfrastrukturen integrieren.
Bohrungsmessdorne sind besonders geeignet für die Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität. Da wie bei anderen Innenmessgeräten üblich kein Umkehrpunkt gersucht werden muss, sind sie besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte.
Messköpfe aus gehärtetem, hartverchromtem Führungszylinder und hartmetallbewehrten Messtastern.
Messkopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches Baukastensystem
Pneumatische Längenmessgeräte zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität aus. Durch berührungsfreies Messen mit Messdüsen entstehen keine Beschädigung der Werkstücke. Ein sicheres Messen auch ungereinigter, eingeölter, eingefetteter oder mit Läpp-Paste behafteter Werkstücke ist problemlos möglich da die Messstellen durch die Messlift gereinigt werden.
Berührungsfreies Messen mit pneumatischen Messdornen, keine Beschädigung der Werkstücke.
Elektronische Richtwaagen bieten schnelle Reaktion, feine Auflösung und ausgezeichnete Wiederholbarkeit.
Das Differenzpegelsystem arbeitet gleichzeitig mit einem einzigen Längenmessgerät, wodurch ein sofortiger Vergleich zwischen zwei Oberflächen möglich ist.
Ideal geeignet um die Ebenheit von Granitplatten und großen Maschinenbetten zu messen.
Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Für einfache und komplexe Messungen in zwei Dimensionen - Das 817 CLM garantiert maximale Flexibilität und Qualität. Das motorisierte Höhenmessgerät überzeugt durch ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit beim Messen.
Die Qualitätskontrolle in der Fertigung ist branchenübergreifend im Umbruch. Werkstücke sollen schneller, genauer und zugleich kostengünstiger gemessen werden. Hier setzt das zeitgemäße Konzept von Mahr an. Ob Betrachtungsmikroskope oder manuelle-, sowie CNC-Mikroskope. Mit ihnen können Sie kleinste oder auch größere Bauteile in verschiedenen Zoomeinstellungen sehr genau messen oder betrachten.
mobile 3D-Oberflächenmesstechnik für den
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
Precimar Linear 1600
Art.-Nr. 5357305
Einstell- und Messgerät Linear 1600
Messbereich Außenmessung [mm]
Messbereich Innenmessung [mm]
Als stufenlos einstellbare Maßverkörperung ist das LINEAR eine wirtschaftliche Alternative zu Einstelllehren, Einstellringen und Endmaßen.
Entscheidende Vorteile sind das einfache Handling, die kurze Einstellzeit und die Einstellmöglichkeit jedes beliebigen Maßes. Eine zuschaltbare Messkraftregulierung, sowohl für Außen- als auch für Innenmessungen, ergibt vom Anwender unabhängige Messergebnisse. Bei Nutzung als Messgerät.
Precimar Linear 1600 | Art.-Nr. 5357305 | |
Längenmessabweichung MPEE1 (L in mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
Messkräfte [N] | 3 |
Wiederholbarkeit [µm] | ≤ 0.5 |
- Einstellen von Universalvergleichsmessgeräten wie z.B. Multimar 844 T
- Einstellen von 2-Punkt-Innenmessgeräten z.B. Intramess 844 N
- Einstellen von Feinzeiger-Rachenlehren z.B. MaraMeter 840 F
- Prüfen und Einstellen von Außenmikrometern
- Prüfen von Einstellmaßen, Stäben, etc.
- Prüfen von Messschiebern
- Prüfen und Einstellen von Innenmessschrauben
- Messen von zylindrischen Teilen
- Messen von Innenmaßen und Bohrungen, etc.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Für Messgerät | Datenschnittstelle | Hardware Schnittstellen | Kabellänge | Produkttyp | |
![]() | Datenverbindungskabel RS232C | 7024634 | Digimar 817 CLM Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 | RS-232C , Nullmodem | RS-232C , Nullmodem | 3 m | |
![]() | Adapterkabel RS232-USB 817 USB | 4102333 | Digimar 817 CLM (in Verbindung mit Kabel 7024634) | USB | RS-232C , USB | 0.2 m | 817 USB |
Precimar Linear 800
Einstell- und Messgerät Linear 800
Messbereich Außenmessung [mm] 0 bis 815
Messbereich Innen...
Precimar Linear 1200
Einstell- und Messgerät Linear 1200
Messbereich Außenmessung [mm] 0 bis 1215
Messbereich Inn...
Precimar Linear 2000
Einstell- und Messgerät Linear 2000
Messbereich Außenmessung [mm] 0 bis 2015
Messbereich Inn...
