Millimar |
Modul für induktive Taster
Millimar N 1702 M
Art.-Nr. 5331120
Modul für induktive Taster Millimar N 1702 M
- Flexibel kombinierbare RS-485-Bus-Module
- Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv/pneumatisch)
- Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern
- Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
- Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul
- Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
- Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)
Bedienungsanleitung
- Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module
Millimar N 1702 M | Art.-Nr. 5331120 | |
Produkttyp | N 1702 M |
Ziffernschrittwert µm | 0,1 |
Messbereich Induktivtaster | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Tastereingänge | 2 |
Kompatibilität | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT |
Konfigurierung | Millimar Cockpit Software |
Datenübertragungsrate | 4189 Hz |
Fehlergrenze | 0,3 % (min. 0,2 μm) |
Datenschnittstelle | RS-485 |
Energieversorgung | + 5V vom N 1700 Bus |
IP Schutzart | IP 42 |
Arbeitstemperatur MIN | 10 °C |
Arbeitstemperatur MAX | 35 °C |
Betriebstemperatur MIN | 0 °C |
Betriebstemperatur MAX | 40 °C |
Temperaturkoeffizient | 0.02 µm/°C |
Produktgewicht | 0.27 kg |
Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Messbereich von | Messbereich bis | Abstand unterer Anschlag MIN | Abstand unterer Anschlag MAX | Produkttyp | Abstand oberer Anschlag MAX | Abhebung / Vortrieb | Messkraft (N) | Messkraftanstieg | Empfindlichkeitsabweichung | Wiederholpräzision fw (µm) | Messwertumkehrspanne fu (µm) | Linearitätsabweichung im Bereich +/- 0,5 mm | Linearitätsabweichung im Bereich +/- 1,0 mm | IP Schutzart | Kabellänge | Temperaturkoeffizient | Kompatibilität | Linearitätsabweichung im Bereich +/- 0,3 mm | Linearitätsabweichung im Bereich +/- 2,0 mm | Arbeitstemperatur | Arbeitstemperatur MIN | Arbeitstemperatur MAX | Betriebstemperatur MIN | Betriebstemperatur MAX | Lagertemperatur MIN | Lagertemperatur MAX | Abstand oberer Anschlag MIN | Linearitätsabweichung im Bereich +/- 0,1 mm | Linearitätsabweichung im Bereich +/- 5,0 mm | |
Induktiver Messtaster 1301 |
5313010 | -1 mm | 1 mm | -1.1 mm | 0 mm | 1301 | 2.7 mm | Drahtabhebung | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,4 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.2 µm | 0.5 µm | 2 µm | IP 64 | 1.5 m | 0.09 µm/°C | Mahr-LVDT | ||||||||||||
Induktiver Messtaster 1303 |
5313030 | -1 mm | 1 mm | -1.1 mm | 0 mm | 1303 | 2.7 mm | Drahtabhebung | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,4 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.2 µm | 0.5 µm | 2 µm | IP 64 | 1.5 m | 0.09 µm/°C | Mahr-LVDT | ||||||||||||
Induktiver Messtaster 1304 K |
5313049 | -1 mm | 1 mm | 1.1 mm | 1304 K | 1.1 mm | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,15 N/mm | 1 % | 0.15 µm | 0.2 µm | 1 µm | 4 µm | IP 62 | 1.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-LVDT | ||||||||||||||
Induktiver Messtaster 1318 |
5313180 | -0.3 mm | 1 mm | -0.37 mm | 1318 | 1.6 mm | 0,25 N +/- 0,05 N | 0,04 N/mm | 0.5 % | 0.03 µm | 0.5 µm | IP 50 | 1.5 m | Mahr-LVDT | 0.9 µm | ||||||||||||||||
Induktiver Messtaster 1340 |
5313400 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | 1340 | 3 mm | Vakuum Abhebung | 0,75 N | 0,08 N/mm | 0.3 % | 0.08 µm | 0.08 µm | 0.15 µm | IP 64 | 1.5 m | 0.6 µm/°C | Mahr 1340 | 0.4 µm | 20 °C | 10 °C | 40 °C | -10 °C | 80 °C | -10 °C | 80 °C | |||||
Induktiver Messtaster P1300 MA |
4400180 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P1300 MA | 4.4 mm | Vakuum Abhebung (Standardoption) | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,3 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-Halbbrücke | 3 µm | 2.2 mm | ||||||||||
Induktiver Messtaster P1300 MA ohne Kabel |
4400182 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P1300 MA ohne Kabel | 4.4 mm | Vakuum Abhebung (Standardoption) | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,3 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 0.15 µm/°C | Mahr-Halbbrücke | 3 µm | 2.2 mm | |||||||||||
Induktiver Messtaster P1300 MB |
4400181 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P1300 MB | 4.4 mm | Druckluft-Vortrieb (max. 1bar) | Druckluftabhängig | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-Halbbrücke | 3 µm | 2.2 mm | |||||||||||
Induktiver Messtaster P1300 MB ohne Kabel |
4400183 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P1300 MB ohne Kabel | 4.4 mm | Druckluft-Vortrieb (max. 1bar) | Druckluftabhängig | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 0.15 µm/°C | Mahr-Halbbrücke | 3 µm | 2.2 mm | ||||||||||||
Induktiver Messtaster P2001 M |
5323040 | -0.5 mm | 0.5 mm | P2001 M | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,1 N/mm | 0.3 % | 0.15 µm | 0.2 µm | 1.5 µm | IP 40 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 0.6 µm | |||||||||||
Induktiver Messtaster P2004 M |
5323010 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P2004 M | 4.4 mm | Standardausführung | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,2 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 3 µm | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 2.2 mm | |||||
Induktiver Messtaster P2004 MA |
5323020 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P2004 MA | 4.4 mm | Vakuum Abhebung | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,2 N/mm | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 3 µm | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 2.2 mm | |||||
Induktiver Messtaster P2004 MB |
5323030 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P2004 MB | 4.4 mm | Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar) | Druckluftabhängig | 0.3 % | 0.1 µm | 0.5 µm | 0.4 µm | 1.5 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 3 µm | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 2.2 mm | ||||||
Induktiver Messtaster P2010 M |
5324010 | -5 mm | 5 mm | -5.3 mm | P2010 M | 5.3 mm | Standardausführung | 0,75 N +/- 0,15N | 0,1 N/mm | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 20 µm | ||||||||
Induktiver Messtaster P2010 MA |
5324020 | -5 mm | 5 mm | -5.3 mm | P2010 MA | 5.3 mm | Vakuum Abhebung | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,1 N/mm | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 20 µm | ||||||||
Induktiver Messtaster P2010 MB |
5324030 | -5 mm | 5 mm | -5.3 mm | P2010 MB | 5.3 mm | Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar) | Druckluftabhängig | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 20 µm | |||||||||
Induktiver Messtaster P2104 MA |
5324070 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P2104 MA | 10.4 mm | Vakuum Abhebung | 0,75 N +/- 0,15 N | 0,1 N/mm | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 8.4 mm | |||||
Induktiver Messtaster P2104 MB |
5324080 | -2 mm | 2 mm | -2.2 mm | 0 mm | P2104 MB | 10.4 mm | Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar) | Druckluftabhängig | 0.3 % | 0.2 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2 µm | IP 64 | 2.5 m | 0.15 µm/°C | Mahr-VLDT | 4 µm | 20 °C | 10 °C | 55 °C | -10 °C | 80 °C | 8.4 mm |
Datenblatt
Produktvideos, Deutsch
Produktvideos, Englisch
Produkte |
Varianten und Optionen
