Innovative Handmestechnik von Mahr: Messschieber, Messschrauben und Messuhren von analoger bis digitaler Ausführung mit integrierter Funkübertragung. Die Mahr Vergleichsmessgeräte und Referenznormale sind unverzichtbar für ihre präzise Fertigungsmesstechnik.
Eine sicher ablesbare Digitalanzeige, das moderne Design und die gewohnte Mahr-Genauigkeit zeichnen unsere digitalen Messchieber aus. Das Sortiment umfasst Messgeräte für alle Anwendungen. Diverse Schnittstellen zur Datenübertragung und Schutzart bis IP 67 lassen keine Ansprüche offen.
Ob Integrated Wireless, externeFunkmodule, USB, Opto RS232 oder Digimatic: Welchen Schnittstellenstandard Sie auch nutzen, MarConnect sorgt immer für eine optimale Verbindung.
Vertrauen Sie auf Mahr Normale und Lehren - denn Sie sind die Basis für präzise Messergebnisse
Sorgfältig aufeinander abgestimmte Hard- und Software, sowie die komfortable Verbindung zu Millimar N 1700 Modulen via USB-Schnittstelle, lösen jede Messaufgabe zuverlässig
Als smartes und universell einsetzbares Schnittstellentool verfügt die Millimar Cockpit Software nicht nur über voreingestellte Stan¬dardformeln aller gängigen Messaufgaben – viel mehr haben Sie die Möglichkeit, jede noch so komplexe und individuelle Messung zu realisieren.
Eine wichtige Komponente in der Längenmesstechnik, um eine sichere und fehlerfreie Aufbereitung und Weitergabe Ihrer Messdaten zu gewährleisten. Messvorrichtungen lassen sich damit einfach in bestehende Produktionsinfrastrukturen integrieren.
Bohrungsmessdorne sind besonders geeignet für die Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität. Da wie bei anderen Innenmessgeräten üblich kein Umkehrpunkt gersucht werden muss, sind sie besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte.
Messköpfe aus gehärtetem, hartverchromtem Führungszylinder und hartmetallbewehrten Messtastern.
Messkopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches Baukastensystem
Pneumatische Längenmessgeräte zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität aus. Durch berührungsfreies Messen mit Messdüsen entstehen keine Beschädigung der Werkstücke. Ein sicheres Messen auch ungereinigter, eingeölter, eingefetteter oder mit Läpp-Paste behafteter Werkstücke ist problemlos möglich da die Messstellen durch die Messlift gereinigt werden.
Berührungsfreies Messen mit pneumatischen Messdornen, keine Beschädigung der Werkstücke.
Elektronische Richtwaagen bieten schnelle Reaktion, feine Auflösung und ausgezeichnete Wiederholbarkeit.
Das Differenzpegelsystem arbeitet gleichzeitig mit einem einzigen Längenmessgerät, wodurch ein sofortiger Vergleich zwischen zwei Oberflächen möglich ist.
Ideal geeignet um die Ebenheit von Granitplatten und großen Maschinenbetten zu messen.
Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Für einfache und komplexe Messungen in zwei Dimensionen - Das 817 CLM garantiert maximale Flexibilität und Qualität. Das motorisierte Höhenmessgerät überzeugt durch ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit beim Messen.
Die Qualitätskontrolle in der Fertigung ist branchenübergreifend im Umbruch. Werkstücke sollen schneller, genauer und zugleich kostengünstiger gemessen werden. Hier setzt das zeitgemäße Konzept von Mahr an. Ob Betrachtungsmikroskope oder manuelle-, sowie CNC-Mikroskope. Mit ihnen können Sie kleinste oder auch größere Bauteile in verschiedenen Zoomeinstellungen sehr genau messen oder betrachten.
mobile 3D-Oberflächenmesstechnik für den
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
Multimar 706 Vr
Art.-Nr. 4521215
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 28 TPI
- Aus gehärtetem Stahl
Multimar 706 Vr | Art.-Nr. 4521215 | |
Gewindeart | Whitworth Gewinde |
Gewindeparameter | Flankendurchmesser |
Abmessung d in mm | 5.5 mm |
Gewindesteigung in TPI | 28 |
Flankenwinkel in Grad | 55 |
Abmessungen | d 5.5 mm | |
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 4.5 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 5 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 5.5 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 30 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 32 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 7 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 6 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 2.5 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 3 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 0.9 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 1 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 1.25 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 1.75 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 1.5 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 0.75 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 0.8 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 0.5 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 0.6 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 3.5 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 4 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 6 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 16 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 11 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 12 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 8 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 9 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 10 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 6 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 30 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 32 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 11 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 0.7 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Metrisches Gewinde 60, Gewindesteigung 2 mm
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 14 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 16 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 8 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 9 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 10 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 24 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 22 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 40 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 36 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 20 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 19 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 18 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 36 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 40 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 20 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 22 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 24 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 28 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 18 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 19 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 12 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, Whitworth Gewinde 55, Gewindesteigung 13 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 13 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 7 TPI
Multimar 706 Vr
706 Vr Gewindemessrollen, Flankendurchmesser, UST Gewinde 60, Gewindesteigung 14 TPI
