Innovative Handmestechnik von Mahr: Messschieber, Messschrauben und Messuhren von analoger bis digitaler Ausführung mit integrierter Funkübertragung. Die Mahr Vergleichsmessgeräte und Referenznormale sind unverzichtbar für ihre präzise Fertigungsmesstechnik.
Eine sicher ablesbare Digitalanzeige, das moderne Design und die gewohnte Mahr-Genauigkeit zeichnen unsere digitalen Messchieber aus. Das Sortiment umfasst Messgeräte für alle Anwendungen. Diverse Schnittstellen zur Datenübertragung und Schutzart bis IP 67 lassen keine Ansprüche offen.
Ob Integrated Wireless, externeFunkmodule, USB, Opto RS232 oder Digimatic: Welchen Schnittstellenstandard Sie auch nutzen, MarConnect sorgt immer für eine optimale Verbindung.
Vertrauen Sie auf Mahr Normale und Lehren - denn Sie sind die Basis für präzise Messergebnisse
Sorgfältig aufeinander abgestimmte Hard- und Software, sowie die komfortable Verbindung zu Millimar N 1700 Modulen via USB-Schnittstelle, lösen jede Messaufgabe zuverlässig
Als smartes und universell einsetzbares Schnittstellentool verfügt die Millimar Cockpit Software nicht nur über voreingestellte Stan¬dardformeln aller gängigen Messaufgaben – viel mehr haben Sie die Möglichkeit, jede noch so komplexe und individuelle Messung zu realisieren.
Eine wichtige Komponente in der Längenmesstechnik, um eine sichere und fehlerfreie Aufbereitung und Weitergabe Ihrer Messdaten zu gewährleisten. Messvorrichtungen lassen sich damit einfach in bestehende Produktionsinfrastrukturen integrieren.
Bohrungsmessdorne sind besonders geeignet für die Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität. Da wie bei anderen Innenmessgeräten üblich kein Umkehrpunkt gersucht werden muss, sind sie besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte.
Messköpfe aus gehärtetem, hartverchromtem Führungszylinder und hartmetallbewehrten Messtastern.
Messkopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches Baukastensystem
Pneumatische Längenmessgeräte zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität aus. Durch berührungsfreies Messen mit Messdüsen entstehen keine Beschädigung der Werkstücke. Ein sicheres Messen auch ungereinigter, eingeölter, eingefetteter oder mit Läpp-Paste behafteter Werkstücke ist problemlos möglich da die Messstellen durch die Messlift gereinigt werden.
Berührungsfreies Messen mit pneumatischen Messdornen, keine Beschädigung der Werkstücke.
Elektronische Richtwaagen bieten schnelle Reaktion, feine Auflösung und ausgezeichnete Wiederholbarkeit.
Das Differenzpegelsystem arbeitet gleichzeitig mit einem einzigen Längenmessgerät, wodurch ein sofortiger Vergleich zwischen zwei Oberflächen möglich ist.
Ideal geeignet um die Ebenheit von Granitplatten und großen Maschinenbetten zu messen.
Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Für einfache und komplexe Messungen in zwei Dimensionen - Das 817 CLM garantiert maximale Flexibilität und Qualität. Das motorisierte Höhenmessgerät überzeugt durch ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit beim Messen.
Die Qualitätskontrolle in der Fertigung ist branchenübergreifend im Umbruch. Werkstücke sollen schneller, genauer und zugleich kostengünstiger gemessen werden. Hier setzt das zeitgemäße Konzept von Mahr an. Ob Betrachtungsmikroskope oder manuelle-, sowie CNC-Mikroskope. Mit ihnen können Sie kleinste oder auch größere Bauteile in verschiedenen Zoomeinstellungen sehr genau messen oder betrachten.
mobile 3D-Oberflächenmesstechnik für den
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
Millimess µMaxµm II
Art.-Nr. 2034101
Induktiver Feinzeiger Millimess µMaxµm II
IP Schutzart: IP 54
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Datenausgang Maxµm:
Werksnorm
Messspanne in mm: ±1 mm
Ziffernschrittwert: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Ziffernschrittwert inch: .00001", .00002", .00005", .0001", .0002", .0005", .001"
Einpannschaft: x
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie
- Induktives Absolutmesssystem
- Großes kontrastreiches Display mit Ziffern- und Skalenanzeige
- Bedien- und Anzeigeteil um 270° drehbar
- Gesetzter Nullpunkt bleibt auch nach Ausschalten der Messuhr erhalten
Produkttyp | µMaxµm II |
Messbereich mm | ±1 |
Messbereich inch | ± .040" |
Messbereich 1 _Anfang mm | -0.5 mm |
Norm | Werksnorm |
Messbereich 1 _Ende mm | 0.5 mm |
Messbereich 1 _Anfang inch | -0.02 inch |
Messbereich 1 _Ende inch | 0.02 inch |
IP Schutzart | IP 54 |
Ziffernschrittwert | 0.0002 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm , 0.02 mm |
Batterietyp | CR 2450N (3V Lithium) |
Ziffernschrittwert | 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Messkraft von | 0.8 N |
Messkraft bis | 1.1 N |
Ziffernhöhe | 8 mm |
Abmessungen | a 11.7 mm | b 24.1 mm | c 53.6 mm | |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | Für Messgerät | Datenschnittstelle | Hardware Schnittstellen | Kabellänge | Frequenzband | Funkdistanz | Anzahl anschließbarer Funkempfänger e-Stick | Anzahl anschließbarer Sendemodule für e-Stick | Systemanforderung: | |
![]() | Datenverbindungskabel USB 2000 USB | 4346023 | 2000 USB | Digimar 816 CL, Millimar C1200 MarCator 1088, 1088 W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II | USB | Extramess-Schnittstelle , Duplex , USB | 2 m | |||||
![]() | Datenverbindungskabel Digimatic 2000 d | 4346021 | 2000 d | Digimar 816 CL MarCator 1088, 1088 W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II Millimar C1200 | Digimatic | Digimatic , Extramess-Schnittstelle | 2 m | |||||
![]() | Datenverbindungskabel RS232C 2000 r | 4346020 | 2000 r | Digimar 816 CL, Millimar C1200 MarCator 1088, 1088 W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II | Opto RS-232C | Opto RS-232C , Simplex , Duplex , Extramess-Schnittstelle | 2 m | |||||
![]() | Funkempfänger e-Stick | 4102230 | e-Stick | Sendemodule 16 EWe, 2000 e, RS232 e | USB | 2400 MHz | bis 6 m | 1 | 8 | IBM AT kompatibler PC , CD- / DVD-Laufwerk , MS Excel ab Version 97 , MS Windows 7 , USB-Schnittstelle ab Version 1.1 , mind. 10 MB freien Festplattenspeicher | ||
![]() | Sendemodul 2000 e | 4102232 | 2000 e | Digimar 816 CL MarCator 1088 / 1088W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II Millimar C1200 | Extramess-Schnittstelle | Extramess-Schnittstelle | 2400 MHz | bis 6 m |
Millimess µMaxµm II
IP Schutzart: IP 54
Datenschnittstelle: Digimatic,...
Millimess µMaxµm II
IP Schutzart: IP 54
Millimess µMaxµm II
IP Schutzart: IP 54
