Millimar 832 PE/F2
Art.-Nr. 2004106
Kompaktlängenmessgerät Millimar 832 PE/F2
Kompatibilität: Federal
Übersetzung: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Eingänge für pneum. Messmittel: 2
Anzahl Düsen: 1-3
Datenschnittstelle: RS-232C
Energieversorgung: 110 V / 60 Hz, Steckernetzgerät
Lieferumfang: Steckernetzgerät, Versorgungsschlauch AHO-2, Adapter für pneumatische Dorne mit Mahr Federal Kompatibilität
- Digital- und Analoganzeige in einer Einheit. Große, kontrastreiche Digitalanzeige der genauen Abweichung von Null und Analoganzeige der messrelevanten Informationen
- Dank fester Übersetzung und geregelter Druckluftzufuhr erweist sich das Digital Dimensionair als stabiles und zuverlässiges System für Fertigungsumgebungen.
- Nur ein einziges Normal für den Nullpunktabgleich erforderlich; das Gerät ist für die richtige Übersetzung vorkalibriert
- Messbereiche und Auflösungen für praktisch alle Messanwendungen, inkl. Messmittel mit 2, 3, 4 und 6 Düsen sowie Luftsonden und Düsenmesstaster.
- Fähigkeit für dynamisches Messen
- RS-232 Ausgang zur Kommunikation mit einem Datenspeichergerät, Computer oder Drucker, um die statistische Prozesskontrolle zu ermöglichen
- Master-Abweichung – verbesserte Messung durch noch genaueren automatischen Nullpunktabgleich.
| Millimar 832 PE/F2 | Art.-Nr. 2004106 | |
| Produkttyp | 832 PE/F2 |
| Anzeigebereich Ziffernanzeige µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
| Energieversorgung | 110 V / 60 Hz , Steckernetzgerät |
| Ziffernschrittwert µm | 0,2 |
| Skalenteilungswert µm | 4 , 2 , 1 |
| Skalenteilungswert inch | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
| Anzeige | Anzeigemodus A (oder A und B nur bei 2-Kanal-Modellen) |
| Toleranzanzeige | 5 LEDs |
| Kompatibilität | Federal |
| Dynamische Funktionen | Max, Min, Max-Min |
| Statistische Funktionen | Istwert, Sollwert |
| Einstelldauer Ziffernanzeige | 0.43 s |
| Fehlergrenze | +/-1 Stelle |
| Datenschnittstelle | RS-232C |
| Steuerausgänge | fünf TTL Optokoppler-Ausgänge |
| Analogausgang | ±5 VDC bei Maximalausschlag des gewählten Messbereichs für Signal ±A, ±B |
| Betriebstemperatur von | 5 °C |
| Betriebstemperatur bis | 35 °C |
| Produktgewicht | 5 kg |
| Anzeigebereich Ziffernanzeige inch | ± .003" , ± .0015" , ± .00075" |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | |
Datenverbindungskabel RS232C RS232C 0-Modem Kabel |
7024634 | |
Einstellnormal AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F2
Kompaktlängenmessgerät Millimar 832 PE/F2 Kompatibilität: Federal Übersetzung: 10000:1, 20000:1 Eing...
Millimar 832 PE/F1
Kompaktlängenmessgerät Millimar 832 PE/F1 Kompatibilität: Federal Übersetzung: 1260:1, 2500:1, 5000:...
Millimar 832 PE/F2
Kompaktlängenmessgerät Millimar 832 PE/F2 Kompatibilität: Federal Übersetzung: 1260:1, 2500:1, 5000:...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Kompaktlängenmessgerät Millimar 832 PE/F1 Kompatibilität: Federal Übersetzung: 10000:1, 20000:1 Eing...
