![](/fileadmin/_processed_/b/8/csm_MarSurf--M_310--BI--Geraet_Drucker--EN--795x600--72dpi--BGwhite_e61a46e616.jpg)
Multitalent für schnelle & einfache Rauheitsmessungen
Mit dem MarSurf M 310 bietet Mahr ein flexibles Gerät zur mobilen Aufnahme und Auswertung von Messdaten:
- Einfachste Bedienung dank großem Touch-Display und intuitiver Software
- Vorprogrammierte Messfunktionen und automatische Filterfunktionen für sofortige Messerfolge
- Optional: Kabelloser Drucker für mehr Flexibilität
- Möglichkeit der Automatisierung durch Fernbedienung oder Barcode-Scanner
- Messprotokolle direkt als PDF speichern und exportieren
Schnell & sicher messen durch einfachste Bedienung
Auch ohne Fachwissen und ohne Schulung können Sie mit dem MarSurf M 310 verlässlich Rauheitskennwerte ermitteln. Die intuitive Bedienung erfolgt direkt über das touchfähige Display – ganz so wie Sie es von Ihrem Smartphone kennen.
- Intuitiv zu bedienende Software mit klaren Menüstrukturen
- Vorprogrammierten Messfunktionen
- Automatische Filterwahl
- Gut sichtbarer Status-LEDs
Messergebnisse richtig dokumentieren
Für die Auswertung und Sicherung Ihrer Messdaten hält das MarSurf M 310 eine Vielzahl an Optionen bereit:
- Vollständigen Messprotokolle im PDF-Format oder einzelne Messwerte als CSV-Datei
- Datentransfer drahtlos über Bluetooth oder kabelgebunden über USB, Micro-USB und MarConnect
- Einfache Übertragung einer Messmittel-ID via MarConnect ermöglicht Rückführbarkeit Ihrer Messergebnisse
- Optional: Kabelloser Drucker zur Sicherung Ihrer Messergebnisse direkt auf Thermopapier
![MarSurf M 310 mit Scanner für Barcodes](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_MarSurf--M-310--BI--02--NA--BGwhite--800x600px_4213e50963.jpg)
Einfach scannen & direkt starten
Sie möchten Fehlerquellen reduzieren? Ungeschulte Anwender sollen Messungen durchführen? Kein Problem für das MarSurf M 310: Rufen Sie eine vorprogrammierte Funktion direkt über einen Barcode oder QR-Code auf. So starten Sie beispielsweise das passende Messprogramm oder lesen zusätzliche Werkstückinformationen ein.
- Marktübliche Hand-Scanner via USB oder Bluetooth anschließen
- Messungen gelingsicher durchführen
- Fehlerquellen minimieren durch Automatisierung Ihrer Abläufe
![MarSurf M 310 als PC-Variante mit Laptop und Messständer](/fileadmin/_processed_/a/6/csm_MarSurf--M-310--BI--10--NA--BGwhite--800x600px_a40d86bedf.jpg)
NEU: Kostengünstig zum vollwertigen Messplatz mit dem MarSurf M 310 PC
Zusammen mit der Software MarWin Easy Roughness können Sie Ihr MarSurf M 310 auch als Vorschubgerät nutzen. So erweitern Sie den Funktionsumfang kostengünstig um zahlreiche Parameter und zusätzliche Möglichkeiten zur Datenauswertung. Die Anbindung erfolgt via Kabel oder Bluetooth.
Effizienzsteigerung durch programmierbare Abläufe und Schnittstellen
- Messprogramme für Werkstücke definieren und einfach aufrufen
- Start der Messung durch Barcode Scanner oder per ASCII Befehl möglich
- Über MarWin kann die Vorschubeinheit genutzt und somit in Summe als stationäres System eingesetzt werden.
![](/fileadmin/_processed_/6/4/csm_CD-GD-VD_Montage_03a855c2c7.jpg)
Perfektes Portfolio für die moderne Kontur- und Rauheitsmessung
Mit der neuen Produktfamilie und dem umfangreichen Zubehör & Tastarmen bietet Mahr für jeden die perfekte Lösung.
- MarSurf CD: der Spezialist für die Konturmessung – auch mit Rauheitsmessung ab 2 μm
- MarSurf GD: der Experte für die genaue und schnelle Rauheitsmessung
- MarSurf VD – für vielseitige Messaufgaben: Wechseln Sie zwischen beiden Messsystemen, um maximal flexibel messen zu können.
50 % Zeitersparnis durch unsere clevere Aufnahmeplatte
- Nur wenige Handgriffe sind nötig, um Werkstücke auf der großen Aufnahmeplatte flexibel zu positionieren.
- Das 50 mm Bohrungsraster ermöglicht eine einfache Platzierung des Zubehörs (beispielsweise Führungsanschläge).
- Es können viele vorhandene Spannmittel genutzt werden, was zusätzliche Investitionen reduziert.
- Raster und Markierung vermeiden Fehlplatzierungen.
Erleben Sie flexible Messtechnik
Der Schlüssel hierzu liegt in dem großen Messbereich und in dem innovativen Spannsystem unserer Maschinen. Darüber hinaus sorgt die breite Palette an nützlichen Zubehörteilen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_CDGDVD_s4_Accessories--BI--MarControl--800x600--72dpi--BGwhite_c318957563.jpg)
MarControl Touch-Bedienfeld für mehr Komfort bei Ihrer Messung
- Einfache Bedienung per Joystick und Touch-Display
- Per Drehregler kann die Geschwindigkeit angepasst oder der Ablauf pausiert werden.
- Messprogramme direkt über das Touch-Bedienfeld starten
- CNC-Achsen ermöglichen breitere Automatisierung.
- Alle Achsen des Messsystems stufenlos und simultan verfahrbar.
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_CDGDVD_s5_setting_machine_coordinate_system--800x600--72dpi--BGwhite_95c59257bf.jpg)
Sinnvolle Features für mehr Effizienz
Mit einem System lösen Sie zahlreiche Messaufgaben und steigern die Effizienz Ihrer Arbeit.
- Automatische Tastarmerkennung dank integriertem Chip
- Variable Tastkräfte: passend zur Messaufgabe individuell einstellbar
- Spezielles Zubehör auch für ungewöhnliche Messaufgaben
- Magnetische Halterung aller Tastarme für schnelles Umrüsten ohne Werkzeug
![](/fileadmin/_processed_/0/1/csm_MarSurf_Engineered--Serie_1100--BI--NA_eff5c84eef.jpg)
Kundenspezifische Lösung mit dem MarSurf LD
Das Ziel: Schnelle und hochgenaue Serienmessungen an kleinen Bauteilen. Mit dem MarSurf LD als Grundgerät und kundenspezifischen Erweiterung kann die Effizienz zielgerichtet optimiert werden. Beispiele:
- Drehtisch mit schnell austauschbaren Werkstückaufnahmen
- Automatische Tastarmwechseleinheit
- Palettenmessung zur Durchsatzerhöhung
![](/fileadmin/_processed_/2/c/csm_s2_MarSurf--LD_130--SS--roughness--polished_aspherical_lens_c99b9dc116.jpg)
Optimale Eigenschaften für unkomplizierte Messungen
- Hohe Mess- und Positioniergeschwindigkeit minimiert die Messzeiten um ein Vielfaches
- Innovative Tastsystemlösung
- Schneller und sicherer Tausch der Tastarme bei gleichzeitiger Tastarmerkennung durch magnetische Halterung
- Lange Messstrecke bis 260 mm (MarSurf LD 260) bei einem Messhub von 13 mm (bei 100 mm Tastarmlänge) bzw. 26 mm (bei 200 mm Tastarmlänge)
- Wartung ohne Komplettdemontage vom Messständer möglich
![](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_s1_MarSurf--LD_130--BI--Applikation-Lagerring--800x600--72dpi_1bf7ec2ebe.jpg)
Kombinierter Konturen- und Oberflächenmessplatz
Die Messplätze MarSurf LD 130 und MarSurf LD 260 zeichnen sich durch schnelle und unkompliziert parallel laufende Konturen- und Rauheitsmessungen in einem Messdurchgang aus.
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_s1_MarSurf--PS_10--6910230--BI--021_weiss--799x600--72dpi--BGwhite_a20c6a29f9.jpg)
Mobiles Messen leicht gemacht
Ortsunabhängige Messungen der Oberfläche – kein Problem! Ob vertikal, horizontal und wenn nötig sogar über Kopf, das PS 10 eignet sich aufgrund seiner geringen Größe ideal für mobile Messungen.
![](/fileadmin/_processed_/8/1/csm_s2_MarSurf--PS_10--BI--Gesamt--800x600--72dpi--BGwhite_408e46ff5c.jpg)
Ideal für den Einstieg in die mobile Oberflächenmesstechnik
Mit seiner besonders einfachen und intuitiven Bedienung und zahlreichen Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise dem automatischen Cutoff lässt sich das Gerät so einfach steuern wie ein Mobiltelefon.
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_s3_MarSurf--PS_10--6910230--BI--032_weiss--799x600--72dpi--BGwhite_8a312d2195.jpg)
Messdaten to go
- Bis zu 500.000 Messungen im Gerät speicherbar
- Erstellung fertiger PDF-Protokolle direkt im Messgerät und Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei
- Mindestens 1.200 Messungen ohne Netzbetrieb
![](/fileadmin/_processed_/b/7/csm_MarSurf--CD_140--BI--AG_11_8K--NA--BGwhite_1__Kopie_173e40bce4.jpg)
Allrounder mit intelligentem Tastsystem
Das neue Konturenmessgerät MarSurf CD 140 AG 11 macht schnelle und exakte Messungen möglich. Dank seiner flexiblen Werkstückaufnahme ist es besonders einfach im Handling und überzeugt durch seine große Vielseitigkeit – etwa auch, um Rauheiten zu messen. Sein intelligentes Tastsystem sowie die magnetische Tastspitzenhalterung ermöglichen einen allzeit unkomplizierten und werkzeuglosen Tastspitzenwechsel.
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_Bild2_Kopie_82b428d60a.jpg)
X-Achse mit maximalem Messbereich
- High-Speed-X-Achse für einen groß dimensionierten Messbereich von 140 mm ausgelegt
- Verfahrgeschwindigkeit der X-Achse beträgt bis zu 200 mm/s
- Y-Achse mit einem Verfahrweg von 60 mm manuell verstellbar
- Schnellverstellung der Z-Achse mit einfachem Handgriff
- Feinverstellung in der Z-Achse, um die X-Achse auf- und ab zubewegen
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_1_c26788899f.jpg)
Intuitive Konturenmessungen im Handumdrehen
Mit der Software MarWin sind intuitive Konturenmessungen und Auswertungen möglich. Zahlreiche Messaufgaben – z.B. zur Ermittlung von Radien, Bogenlängen, Abständen oder Winkeln – sind bereits vorprogrammiert. Besonderes Highlight: Die patentierte Funktion „Tangentiale Elemente“ unterstützt die Auswertung der tangentialen Übergänge zwischen Radien und Geraden.
