MarSurf |
                Mobiles Rauheitsmessgerät
        MarSurf PS 10
Art.-Nr. 6910230
Einfach, smart und mobil mit 2 µm Tastspitze
Handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen Einsatz
                        - Einfache und intuitive Bedienung: So einfach wie die Bedienung eines Smartphones
 - Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display
 - Anzeige drehbar
 - Alles in einer Hand. Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g)
 - Flexibilität des Gerätes: Herausnehmbares Vorschubgerät
 - 31 Kenngrößen: Bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät.
                            Leistungsstarker Alleskönner
                        - Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei
 - Erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät
 - Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf PS 10 eingegeben
 - Netzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen, ohne das Gerät wieder aufladen zu müssen
 - Arbeiten ohne Fehler: durch integriertes, herausnehmbares Raunormal
 - Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display
                            Sicheres Messen
 - Automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
                        | MarSurf PS 10 | Art.-Nr. 6910230 | |
| Taststreckenlänge (Lt) | bis 15 mm |
| Abmessungen in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| Messprinzip | Tastschnittverfahren , taktiles Kufentastsystem |
| Maßeinheit | metrisch/inch |
| Messkraft (N) | 0,00075 N |
| Tastspitzenradius | 2 µm |
| Filter gemäß ISO/JIS | Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) |
| Cutoff Ic gemäß ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatische Filtererkennung |
| Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS | wählbar |
| Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS | wählbar: 1 bis 16 |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.5 - 1 mm/s |
| Kennwerte |
            Über 30 Kennwerte für R-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif  |
| Energieversorgung | Integrierter Akku (min. 1200 Messungen) bzw. über Ladenetzteil |
| Datenschnittstelle | USB , Duplex , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB |
| Sprachen: | Deutsch , Englisch , Französisch , Italienisch , Spanisch , Portugiesisch , Niederländisch , Schwedisch , Russisch , Polnisch , Tschechisch , Japanisch , Chinesisch , Koreanisch , Ungarisch , Türkisch , Rumänisch |
| Speichermöglichkeit | min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320) |
| Taster | induktiver Kufentaster |
| Kalibrierfunktion | dynamisch; Ra, Rz, Rsm |
| IP Schutzart | IP 40 |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C bis 60 °C |
| Sonstige Funktionen | Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit |
| Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
| Tastspitze | 2 µm |
| Kenngrößen | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) entspr. Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
| Schutzart | IP 40 |
| Akku | Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen |
| Weitbereichsnetzteil | 100 bis 264 V |
| Messbereich mm | 0,350 |
| Profilauflösung | 8 nm |
| Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabel , automatisch |
- An Wellen, Gehäuseteilen
 - An Großmaschinen
 - An großen Werkstücken
 - An Fräs- und Drehteilen
 - An geschliffenen und gehonten Werkstücken
 - Im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Messbereich mm | Messbereich | Ziffernschrittwert | Ziffernschrittwert | Fehlergrenze µm | Fehlergrenze | Fehlergrenze inch | Fehlergrenze inch | Datenschnittstelle | Produktgewicht | Feineinstellbereich mm | Aufnahmebohrung | Gesamthöhe | Säulendurchmesser d | Ausladung (max.) | Fußfläche | Prisma für Wellendurchmesser | Haftkraft Prisma | |
                                                PHT Tasterverlängerung 80 mm PHT (80 mm)  |
                                            6850540 | ||||||||||||||||||
                                                Standardtaster 2 µm PHT 6-350  |
                                            6111520 | ||||||||||||||||||
                                                Standardtaster 5 µm PHT 6-350/ 5µm  |
                                            6111526 | ||||||||||||||||||
                                                Standardtaster 10 µm PHT 6-350/ 10µm  |
                                            6111527 | ||||||||||||||||||
                                                Taster für Bohrungen ab 3 mm PHT 3-350  |
                                            6111521 | ||||||||||||||||||
                                                Taster für Nuten PHT 11-100  |
                                            6111524 | ||||||||||||||||||
                                                Taster für konkave und konvexe Flächen PHTR-100  |
                                            6111525 | ||||||||||||||||||
                                                Taster für Zahnflanken PHTF 0.5-100  |
                                            6111522 | ||||||||||||||||||
                                                Taster für Bleche PT 150  |
                                            6111523 | ||||||||||||||||||
                                                Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D  |
                                            6710803 | ||||||||||||||||||
                                                Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F  |
                                            6710806 | ||||||||||||||||||
                                                Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G  |
                                            6710807 | ||||||||||||||||||
                                                Aufnahme schwenkbar an Digimar 814 SR 814 Sh  |
                                            2247086 | ||||||||||||||||||
                                                Digitaler Höhenreißer 814 SR  |
                                            4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
                                            4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
                                                Datenverbindungskabel USB 16 EXu  |
                                            4102357 | ||||||||||||||||||
                                                Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional DK-U1  |
                                            4102603 | ||||||||||||||||||
                                                Prismenblock PP  |
                                            6710401 | ||||||||||||||||||
                                                Parallelschraubstock PPS  |
                                            6710604 | ||||||||||||||||||
                                                XY-Kreuztisch CT 120  |
                                            6710529 | ||||||||||||||||||
                                                Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz 109 PS  |
                                            4246819 | ||||||||||||||||||
                                                Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm PRN 10  |
                                            6820420 | ||||||||||||||||||
                                                Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN  |
                                            4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
                                            4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
                                            4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
                                                Messstativ mit Magnetfuß 815 MA  |
                                            4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
                                    Datenblatt
                                     Download
                            MarSurf--3765525--FL--Mobile_Oberflaechenanalyse--DE--2024-12-20.pdf
            Download
            MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
            Download
            MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
            Download
            MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
            Download
            MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2025-02-03.pdf
            Download
                        Produkte |
                        Varianten und Optionen
