MarSurf CD 140 AG
Art.-Nr. 6269200
Manuelles Konturenmessgerät ohne PC
Manueller Konturenmessplatz
Das Gerät glänzt mit überzeugender
Vielseitigkeit sowie einfacher Bedienbarkeit
und ist obendrein stationär oder mobil
- direkt vor Ort am Werkstück nutzbar.
- Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
- Manuelle Schnellverstellung der Vorschubeinheit in der Z-Achse mit Feinverstellung für optimale Ausrichtung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren
- Tastkraftwahl verhindert Fehlmessungen
- Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz auch für große Werkstücke
- Großer Messbereich von 70 mm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß
- Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
- Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern
- Optionale Rauheitsmessung ab Rz 2 μm möglich
- Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung
- Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes
| MarSurf CD 140 AG | Art.-Nr. 6269200 | |
| Auflösung | 19 nm |
| Abmessungen in mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Messkraft (N) | 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.1 - 200 mm/s |
| Taster | Konturtastsystem |
| Werkstückgewicht max. | 35 kg |
| Sonstige Funktionen | Maschinengewicht: 100 kg |
| Messbereich | 70 mm mit Tastarmlänge 350 mm |
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
