MarSurf | Konturenmessplatz
MarSurf CD 140 AF
Art.-Nr. 6269054
Konturmessgerät mit flexiblen Spannmittelständer und Rauheitsoption (mit PC)
MarSurf CD 140 AF
Schnelligkeit beim Messen
  • Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
  • Platzoptimierter Messplatz für die schnelle Konturmessung
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren
  • Tastkraftwahl verhindert Fehlmessungen
Flexibel und vielseitig im Einsatz
  • Werkstückaufnahmeplatte mit 25 mm Verfahrweg
  • Großer Messbereich von 70 mm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß
  • Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
Umfangreiches Softwarepaket
  • Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern
  • Optionale Rauheitsmessung ab Rz 2 μm möglich
  • Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung
  • Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes
MarSurf CD 140 AF | Art.-Nr. 6269054
Auflösung 20 nm
Messkraft (N) 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.1 - 200 mm/s
Taster Konturtastsystem
Werkstückgewicht max. 1.5 kg
Sonstige Funktionen Maschinengewicht: 35 kg
Messbereich 70 mm mit Tastarmlänge 350 mm
Datenblatt
Download
Nach oben
