MarSurf CD 140 AF
Art.-Nr. 6269052
Konturmessgerät mit flexiblen Spannmittelständer (mit PC)
- Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
- Platzoptimierter Messplatz für die schnelle Konturmessung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren
- Tastkraftwahl verhindert Fehlmessungen
- Werkstückaufnahmeplatte mit 25 mm Verfahrweg
- Großer Messbereich von 70 mm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß
- Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
- Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern
- Optionale Rauheitsmessung ab Rz 2 μm möglich
- Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung
- Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes
MarSurf CD 140 AF | Art.-Nr. 6269052 | |
Auflösung | 20 nm |
Messkraft (N) | 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.1 - 200 mm/s |
Taster | Konturtastsystem |
Werkstückgewicht max. | 1.5 kg |
Sonstige Funktionen | Maschinengewicht: 35 kg |
Messbereich mm | 70 mm mit Tastarmlänge 350 mm |
